Mazak [Hobbing] usinage d'engrenage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion duchemin
duchemin
sur un integrex 200III avec une cn fusion640MT équipée de l'option hobbing, je cherche à réaliser des engrenages de module 1,5 et 2. Je cherche donc un fournisseur pour la fraise (cette technique est nouvelle pour moi, je ne l'ai jamais fait sur cette machine) ainsi qu'un exemple de programme pour m'aider.
par avance, merci
(SAMPLE HOBBING MATRIX )
N5
G52.5
G0G28U0V0W0
M250
G0B0
M251
N10
T0020.08M6
G0G40G80
N15
G53.5
M200
M212
G0 C0
N20 M219
G18G97G98
G122.1
G17
N25
M250
N30
B88
M251
G53.5
G0 X-30. Z300. Y30.+10+2.0
Z250.
N35
G98G01Z240.F100
G114.3D1E1L65P0Q2.5R0
G97S200M203
G98G04X1.0
G98G1V-6.0F300
G98G1W-10.0F200.0
G98G01V6.F300
G113
G98G04X0.2
G98G01W10.0F200
G00Z-300.
G69.5
M205
M305M09
G52.5
M250
G00G28U0V0W0
G0B0
M251
G111
G53.5
M30
Programme pour CN matrix , peut etre quelque erreur de codes pour un MT Pro
( G53 au lieu de G53.5 pour appeler l'origine Mazatrol il me semble par exemple )
Attention , seul l'arret d'urgence arrete la synchro des broches si jamais il y a un default dans le parametrages des axes à synchroniser..)
Un exemple pour MT pro mais sur broche de reprise
Il faut virer tous les G112
et mettre G53.5P1
O51020711(IG-200III,)
#1=17 (NUMBER OF TEETH)
#2=0.5(1.0) (FEED / C-SPEED)
M300
G112M200
G53.5P2 (MAZATROL COORDINATE SYSTEM IN STANDARD MODE)
G112G99
G112G97
G112M203S0 (MILLING SPINDLE START 0 RPM)
M250 (UNLOCK B-AXIS)
B87.092 (ANGEL B-AXIS)
G112M212
G114.3 H1 D2 E1 L17 P0 Q0 R0.
M251 (LOCK B-AXIS)
G112M203S1400 (MILLING SPINDLE START 1400 RPM)
G53.5P2
G0X200.Z-40.
Y-35.
X-20.
Z10.
(HOBBNING START)
G1Y-22.05 (CHANGE THE DIAMETER RADIAL) F#2/#1
W5.V0.1(-10.5)
W12.5
Y-30.
(HOBBNING END)
G0Z-40.
G0X200.
Y0
G113 (CANCELLED G114.3)
G28UWV
M250
B0
M251
M99
merci pour ces exemples de programme. Avez-vous une ou plusieurs adresses pour des fournisseurs de fraise à fileter ?
Je suppose que tu veux parler de fraises mère plutôt? ^^
On utilise ça dans mon usine
http://www.gleason.com/products/fr/2/hobbing
http://www.directindustry.fr/prod/samputensili/fraises-meres-33463-311798.html
Il faut savoir qu'il te faudra une fraise -mère par module et que plus ta fraise est longue, plus tu pourras shifter (déplacer la fraise ) pour avoir une usure uniforme sur tout la Lg de fraise avant de l'envoyer au réaffutage.
Il existe aussi des fraise-mère à plaquette carbure interchangeable, mais ça coute un bras et c'est essentiellement pour les gros module.
JLuc69
JLuc69
Gerardpich
Gerardpich
bimeur
Snoopile
titi t16
titi t16
