Général HERMES MENTOR 1956
aunath
Pour arrêter d poluer les sujets des uns et des autres, je crée un sujet pour mon tour.
Il s'agit d'un HERMES MENTOR, j'ai mentionné 1956 car c'est l'année de fabrication du moteur et je pense que le tour doit être de la même année.
La pompe de liquide d'arrosage
Non non, ne rigolez pas, elle etait comme ca, sans capot, en l'air
Le circuit electrique, les isolants sont cuits et recuits.
L'inter pour la pompe, a l'origine en triphasé.
Le fin de course d'arrêt.
Le meuble (colonne) de droite
Les tiroirs sont déposés.;
LA pqueu fond est en bois.
Le dessous de la poupée mobile
Et la colonne de gauche avec le moteur et le frein.
En bas a droite l'emplacement du fin de course d'arret, déposé sur la photo.
Depose du mandrin pour nettoyage
Voila le faux plateau
Il n'y a rien qui vous paraît bizarre sur l'axe?
Du coup il se demonte comment ? Vis? Cone? Autre?
Pas grave. ;)
L axe fait pareil sur le tien? On dirait qu'il n'est pas rond....
Il y a la méthode @Dodore , je crois :
Mettre une barre (bois ou métal) en travers, tenue par deux boulons adaptés. Faire porter la barre sur la glissière arrière du banc (cale en bois si la barre est en ferraille) et démarrer en arrière sur la vitesse la plus lente.
Mais avant, chauffer comme proposé, traiter abondamment et assez longtemps au dégrippant 8-)
en principe c'est un pas "à droite" , vissant dans le sens de l'effort principal
:lol:
tres bien comme ça quand je rechercherais je demanderais « méthode dodore »
Merci de vos réponses, ce matin j'ai fait la partie la plus facile : arrosage abondant au dégrippant,
Ce soir je recommence et demain je tente !!
Et méthode "Dodore" me plait bien comme appellation :)
J'ai juste essayé avec une grande barre prise entre les mors mais ca ne vient pas.
Pour le moment je n'ai pas besoin de démonter .
Et puis l'ete c'est le jardin, on verra cet automne.
Pour le moment j'ai réaligné la poupée mobile qui etait bien décalée de 2 mm, maintenant tout tourne rond !
Un petit soucis persiste : une fuite d'huile au niveau de la boite d'avance que je n'arrive pas a situer, ça suinte juste assez pour me facher .
Erreur : la fuite vient du trainard, pas de la boite.
oh génial !!! je suis entrain de refaire le même !!!!!!
Le faut plateau, je ne l'ai pas démontré, c'est un gros filet qui. est monté à vie, et j'ai bien peur de désaxé le tout en démontant remontant. Vérifie à la montre s'il tourne concentrique, et plat sur la face.
si c'est ok, si tu veux démonter le reste tu peux tout faire par l'arrière.
N'hésite pas à demander ce que tu veux faire.
J'ai un peu essayé de demonter le faux plateau, mais sans plus, comme il ne vient pas je n'ai pas insisté. pour le moment il tourne rond, je m'en inquieterais le jour ou le mandrin me lachera.
La prochaine intervention sera pour remplacer les courroies, mais pour le moment , il tourne :).
comme sur mon Hermes new baby, la broche semble identique, c'est un filetage M 48,sens habituel (il y a eu apparement une version plus récente du Mentor avec un nez de broche plus complexe....) j'ai expliqué dans mes discussions sur le new baby (ancetre du tien), que j'ai pu me procurer pas cher 5 ecrous M 48 que j'ai modifiés pour obtenir plusieurs mandrins que je change rapidement sur le nez fileté. (3 mors, 4 mors concentriques, 4 mors independants, porte pince ER32 et à venir grand plateau)
je pense qu'avec de la patience tu pourras démonter ce plateau (j'y suis arrivé sans martyriser la broche comme je l'ai expilqué, ça a bien marché, mais notre collégue Colonel en a bien bavé avant de détruire le plateau, snif!),attention à la marche arriére (ne pas tonçonner à l'envers!)
Petite question aux vénérables possesseur de vieux Mentor :
Peut on remplacer les 3 courroies sans demonter plus la lyre et le pignon B ?
pour le remplacement il faut juste déposé le pignon entrée de boite et desserré le réglage de tension ............tension modéré pas besoin de trop
vérifie que la rondelle derrière l’écrou entrée de boite et présent souvent supprimé ...... serrage modéré
le plus compliqué sera de trouve 3 de long identique ............
tu a la doc de t'ont modèle sur le forum le l'ai mise pour les version 2 barre
apparement ma déco bleu plais .....................
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
Varlop
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Général Tour AERO
bfabou76
tyros
uelbud
Yozgain
vibram
pierremertus
pierremertus
ferrycamille
alainceram
coredump
coredump
coredump
tyros
uelbud
