djalex1664
Après l'achat d'un tour HBM 330x600, il faut évidement tout démonter pour vérifier l'état des portées. Pour le coup j'ai pas été déçu...
Après démontage, les portées sont faites en turcite mais passé à la disqueuse! ensuite démontage des lardons et nouvelle surprise, réglage aussi à la disqueuse. Lardons de réglages en clavette non ébavurée...
Je ne jette pas la pierre aux chinois car la machine est pas mal du tout et on sait que ce que l'on achète doit être repris pour en tirer le meilleur parti.
Une fois ce constat effectué, dégrossissage du trainard avec de la toile sur le banc en faisant attention de ne pas avoir la même épaisseur sur le prisme et sur le plan. Une fois corrigé, passage au bleu de prusse et grattage léger de la turcite.
Pour les lardons, reprise d'usinage du support et collage de turcite sur les parties glissantes. Ajout d'un réglage côté prisme.
En prime j'en ai profité pour changer les roulements de broche car j'avais un léger défaut répétitif sur la surface. plusieurs rouleaux n'avais pas de trace de contacts sur les roulements d'origine.
Coût total de l'amélioration: 140€ et 1 journée
Je n'ai pas pris de photos du grattage et du remontage car ayant les mains crasseuses, je voulais pas pourrir le téléphone...
Place aux photos:
Le tour en question (j'avais tenté l'installation de la règle X de ce côté mais depuis je l'ai mis côté poupée mobile)
Portée à la disqueuse...
Rectification à la toile (ça dégrossi rapidement)
Prêt pour passage au bleu
Lardons de glissement côté plan
Lardon non réglable côté prisme
Place aux photos:
