Général Hauteur du sac à copeaux sous l'aspirateur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gégé62
gégé62
Mon aspirateur à copeaux prend forme....j'en suis à intégrer le système dans un chassis soudé. Je m'interroge sur la hauteur à prévoir pour loger le sac à copeaux. Le cyclone séparateur (j'espère !) a un diamètre de 450 mm. Je vois des sacs dans le commerce qui font souvent 1.30m, ce qui suppose 1.2m sous le cyclone environ. Ça me parait beaucoup......et ça risque d'être lourd à manipuler, qu'en pensez-vous ?
merci !
j'ai la hauteur d'un sac poubelle 100 ou 130L. Faut penser a évacuer et en copeau c'est portable facilement !
ça reste des copeaux non tasser en plus ; 2x 1.20 x 0.45 sous l'aspiration ici et aucun problèmes bien sur . sinon un petit diable et c'est bon .
trop petit tu vas vite en avoir marre de changer les sacs .
en plus je les regroupe en 1 seul pour finir et ça reste manipulable
Même les sacs de sciures ça reste manipulable avec les sacs Ø450. Avec les sacs Ø500 (plus hauts) ça commence à être plus difficile à manipuler seul quand ils sont vraiment pleins de sciure (en copeaux c'est toujours facile). Mais c'est plus le volume du sac qui complique la manipulation que le poids.
Merci, donc je pars avec une hauteur libre pour le sac de 1.2m.
Bonne journée.
Tu peux laisser 50mm de moins si tu veux, comme ça le sac repose tranquillement.
Veux-tu que je mesure la hauteur de mon aspirateur qui utilise les sacs 450 ?
Je peux te donner l'info dans une petite heure.
c'est facile de mettre une petite estrade au sac au besoin , garde la place si tu l'a
Oui, finalement avec 1200 mm pour les "poteaux" si j'ajoute des roulettes j'aurai 1300, et je pense mettre un fond pour pouvoir déplacer le tout si nécessaire.
Perso, je calculerais pour mettre directement une planche à roulette sous le sac.
Oui, mais quelques planches à dresser sur les 4 faces et en une heure de temps le sac est rempli.
ça dépend aussi du genre d'aspiration
Les "Contimac" par exemple, ne tassent pas les copeaux, qui y descendent en "pluie"
Sur la mienne (pas de marque, je pense), les copeaux tournent dans le sac, donc s'arrangent bien, ils prennent donc moins de place mais les sacs sont forcément plus lourds
Mon aspiration (deux sacs) laisse 115 cms pour les sacs, je trouve que c'est bien, les sacs ne "tirent" pas quand ils sont pleins
Sur mon cyclone, les sacs sont des 1400x45 me semble. Je tasse les copeaux en agitant le diable sous le sac, et bien c'est parfois assez lourd.
Le top du top, ce sont les sacs d'afzélia ...
Je parie que ça pèse 70 kgs au bas mot, et encore !
