Gravure mécanique sur cylindre.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jeanmichel1946
jeanmichel1946
Comme je ne suis pas encore passé à la CNC, je souhaite néanmoins graver à l'ancienne sur des pièces cylindriques.
J'ai donc deux questions :
- est ce que des membres du forum auraient les appareils à graver sur les cylindres pour les machines ci-dessous, et pourraient me donner des photos et des dimensions ?
- sinon est ce que quelqu'un aurait des notices d'utilisation de ces appareils ?
SCRIPTA SR2D
Appareil GVWU pour DECKEL GU1L et GK21
Je compte me fabriquer un tel appareil et ne manquerai pas de vous en faire profiter.
Jean-Michel.
Salut Jean-Michel,
Je possède un système pour graver sur des cylindres, un peu différent de ceux que tu présentes.
C’est un Sagem.
Il fonctionne avec un pignon et une crémaillère.
Un jeu de pignons en fait : diamètre du pignon à adapter au diamètre du cylindre à travailler...
Un système un poil différent : pas de pignon, mais des roues d’entraînement au diamètre du cylindre à travailler et un câble pour activer les mouvements...
Pour chaque système, la broche se monte sur une rotule et elle commande les mouvements du système à graver.
( rolling engraving attachement )
Il est actuellement démonté.
Je peux donc te prendre des cotes et des photos de chaque pièce aisément.
Mpeter. ;)
Salut Laurent, Bonjour à tous,
Merci beaucoup Laurent pour ta super réponse, tu as dû y passer deux plombes.
J'ai l'impression que ton appareil est une bonne copie du modèle GVW de DECKEL, c'est un peu le même que je suis en train fabriquer sauf que j'essaie de faire en sorte qu'il puisse fonctionner sur DECKEL GU1L, GK21 et sur SCRIPTA SR2D, SM et SR3011X. C'est pas gagné !!!
Pour répondre à ta proposition, j'aimerais connaître les courses des différents chariots, la hauteur de pointe de la contre pointe et le diamètre d'engrenage mini que tu peux utiliser (ce qui correspond au diamètre mini sur lequel tu peux graver).
J'aimerai pouvoir graver sur des pièces genre stylo avec un diamètre de 10 mm.
Jean-Michel.
Interruption du son du à Mme COVID 19 et maintenant je suis en maintenance de chariot croisé (modification d'un chariot Schaublin 102 à leviers pour y mettre des vis.
En attendant je n'ai pas résisté à l'envie de vous montrer un modèle de machine pour graver les (gros) cylindres.
On va essayer de l'adapter à nos besoins.
@Mpeter as-tu fait quelque chose avec ton appareil ?
Jean-Michel.
jajalv
jajalv
USI64
sylvain FOUCQUART
Fred_Master
