Gravure et surépaisseur
  • Auteur de la discussion dc85
dc85
Est-ce que la fonction surépaisseur fonctionne sur une opération de gravure?
Je dois faire une gravure de 6,5mm avec une fraise de 6mm, si je mets une surépaisseur de 0,25mm, ça va faire 3,25 de chaque côté de la polyligne? Ou je dois mettre 0,5 et c'est cambam qui comprend que la gravure doit restée centrée et il fera lui même 3,25 de chaque côté?
Parce que j'ai essayé (bon c'était un autre usinage et je devais avoir une gravure de 4mm avec une fraise de 3.175), mais ça n'a pas fonctionné... Un seul passage de fraise, donc une gravure de.....3.175!!!
Merci!
Non, la fonction de gravure suit tj le tracé, l'option surépaisseur n'a pas d'effet avec cette op.
Si ce n'est pas en 3D (sans variation en Z), à la place tu peux utiliser un contour.
- Ø d'outil à 6
- la largeur d'usinage à 6.5
- surépaisseur à -3.25
vieuxfraiseur
prendre une fraise plus petite en diametre pour faire une ébauche, et apres prendre la fraise du bon diametre , pour la finition.
simple et efficace .
Y.
dc85
Exact...
Bien vu pour le contour, je note cette astuce de plus...
Merci!
(Voilà un post bien vite résolu pour une fois :D)
gerard06190
springer
Vieulapin
Vieulapin
PParent
PParent
PParent
NicolasC1975
NicolasC1975
Snoopile
