gravure de tracé
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion joker
joker
Je suis débutant sous solidworks et je n'arrive pas a gravé un tracé vectoriel sur une surface. Il s'agit d'un logo, donc je l'importe sur une face, mis à l'échelle, rotation, ect... Mais mon problème est que je voudrais juste que ma fonction prenne en compte mon tracé et non la surface crée par le tracé. Je ne suis pas sur d'être clair :(.?.
J'ai fais une rapide recherche, mais je n'ai sans doute pas taper le mot correspondant a mon problème. Si ce problème a déjà été traité, j'en suis désoler d'avance.
Merci les gars
peux tu mettre une image de ton problème ? ça aide toujours de voir de quoi il s'agit !
julien.
Je ne vois pas bien comment illustré mon problème... Quand on crée une esquisse (ou que l'on importe un tracé), cette esquisse crée une forme. On applique une fonction a cette forme et on obtient un volume. Moi je voudrais que ma fonction ne prenne pas en compte la forme. Je voudrais gravé le tracé et non la forme...
tu ne peux pas faire une gravure en prenant simplement en compte un trait. il te faut une épaisseur à enlever sur ta pièce.
ce que tu peux faire, c'est de faire un décalage de tes traits d'esquisse, du style 0.2mm, comme ça, tu enlèveras la matière sur le contour de ton logo.
julien.
je ne sais pas si cela va correspondre au besoin exprimé.
personellement j'importerai l'esquisse ou crérai l'esquisse
ensuite j'utiliserai dans enlèvement de matière extrudé
positionner la profondeur de gravure ainsi que l'angle de dépouille
et dans les fonction mince en sélectionant le contour de l'esquisse l'épaisseur de la gravure.
NB les valeurs sont farfelues juste pour illustrer.
ex:
Re : Et bien merci les gars, encore un truc de plus que je connais sur solidworks. :supz:
MF 690 T
rebarbe
rebarbe
ducat31
ducat31
ducat31
bnoit
KildeRouge
KildeRouge
greg_elec
greg_elec
