Gravure CNC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion panerai
panerai
Bonjour, je suis à la recherche de quelqu'un capable de réaliser une gravure dans une pièce en titane (TA6v) , cette pièce est un renfort de mon cadre en cours de réalisation, le logo à graver n'est autre que notre nom. Je désirerai que celui ci (le logo) soit en relief (~ 1mm), il faudrait donc "décrotter" autour...quelques photos suivent afin d'être plus clair.
Kcnarf.
Ps: possibilité et tarif en MP si vous avez une idée, d'avance merci.
Non je n'ai pas de "dxf" (???) bref il me faut quelqu'un capable de se démerder de l'histoire, pas d'idée d'adresse ?
Kcnarf.
Je vais voir avec l'usineur qui vient d'ouvrir dans mon coin.
Peut tu scanner ton logo ? Tu dois bien l'avoir sur papier.
Pour ton problème, contact t3s
http://www.t3s.fr
C'est un de nos fournisseurs de l'aéronautique, ils gravent sans problème le titane au laser. Il leur faudra quand même une image du logo.
Il faut d’abord quelqu’un qui dessine ton logo avec une DAO, suivant tes
instructions précises. Les contours de ton logo sont sauvegardés dans un
fichier informatique, par exemple au format DXF. Tu peux regarder le contenu
de ce fichier, il décrit mathématiquement en clair tous les éléments de ton contour :
lignes, portions de cercle etc avec une syntaxe bien normalisé propre au format DXF.
Ce fichier qui décrit la géométrie de ton logo, est compris et peut donc être
reprit par un second logiciel de FAO. Il va créer à partir des contours, les parcours d’outils
qui vont fraiser les aplats , ou plus simplement exécuter une découpe laser.
Ces parcours sont sauvegardés dans un fichier informatique sous un autre format
qui va non seulement décrire les parcours d’outils, mais aussi préciser les vitesses d’avance,
de broche etc, tous les paramètres utiles au pilotage de la fraiseuse.
La syntaxe est aussi bien normalisée sous la forme d’un fichier « Gcodes » .
Ce fichier est directement interprété par le directeur, par la cnc de la fraiseuse.
Beaucoup de logiciels de DAO susceptible de générer un « DXF » sont gratuits
c’est quelque chose que tu pourrais faire toi-même.
Merci à vous, j'ai donc remis la main sur un logo qui a été "dépollué" à l'ordi (c'était au départ une photo faite de l'entête de l'un de nos fax...) je vais le faire suivre en MP
Merci, je vous dis quoi quand j'en sais plus.
Kcnarf.
Normalement le gars peut le faire.
Tu fournit la plaque ou il doit fournir ?
Je te dis le tarifs et le délai courant semaine prochaine
clucky
clucky
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
cobbra85
