grand portique pour usinage de pain de mousse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cossie78
cossie78
projet n°2 un grand portique 5 axes pour usiner de la mousse pour me faire gagne du temps dans la fabrication de moule ou de master
3000 x 6000 pour la table et une hauteur "z" je crois que c est ca de 2000 ou 1800
pour la broche une défonceuse casto dite "chinoise"
voici quelque photos de repérage / espionnage
surtout pour l'articulation de la broche :
c est pour usiner ce genre de chose :
Si l'atelier a les bonnes dimensions "il suffit" d'accrocher aux murs les guidages à la façon des ponts roulants dans l'industrie et le tour est joué. Seulement il faut une hauteur de plafond d'au moins 4 mètres.
Ca aiderait si les photos avaient des liens actifs sur simple clic.
j ai corrigé les liens
cette somution de rail au murs n est pas la bonne pour l'atelier et 4 metres ca devrai etre bon
cossie78 a dit:
Dans ce cas je ne vois qu'une seule façon de faire c'est de monter des plots en parpaings ou en béton sinon une structure de cette taille va couter une fortune. La réalisation de l'axe Z avec ses deux rotations au bout va déjà constituer un sacré challenge financièrement et mécaniquement car avec 2000 mm de bras de levier obtenir une précision du mm sera coton.
Il faudrait peut etre s'inspirer des portiques de station de lavage automatique, enfin, je ne suis pas specialiste.
:-D
bonjour.
Tu peux aussi faire ça avec le Z horizontal et les rails au sol
oui j ai vu des choses identiques je me dit aussi que ca fait moins de masse en mouvement.
mais dans mon cahier des charges j'ai besoin de chargement facile et vu que c est pour de la mousse je me dit portique complet peut être meme si mon rigide .
de toute maniere pour le moment je cherche a faire bouger le portique sur 6 metres que ce soit au sol ou a mi hauteur.
je pensais rails supportés et crémaillère mais 6 mètres de crémaillère ? es possible voyez vous une autre solution ? peut être une chaine
Les crémaillères se mettent très facilement bout à bout. Voir chez Prud'Homme Transmissions.
j'ai un peu la même problématique que toi, à savoir faire une machine de grande dimension, pour (entre autre) usiner des pains de mousses.
https://www.usinages.com/threads/cnc-xl-windsurf.10314/?highlight=windsurf
peut être qu'il y a des idées à prendre sr les 2 sujets.
personnellement j'ai fait le chassis mécano soudé de la partie commande, et j'ai récupérer des armoires pour l'électronique.
mais je suis encore loin du compte !!
merci oui deja je pense que le sens de translation va changer
le problème que j ai (car pour le moment je rassemble les pièces) c est pour l'axe b et c avez vous des exemples de montages home made
je pensais faire avec de la pignonerie mais ou trouver mon bonheurs
si vous avez des idées hésitez pas
jaffre170483@hotmail.com
bfabou76
Alex31
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
