graisse pour tete de fraiseuse huron
usineurdu63
bonsoir ,
quelle graisse je peut mettre dans ma tete de fraiseuse huron et qui se trouve facilement
merci d'avance
JeanYves
Bjr ,
Il y a une grande gamme de graisse dans le commerce local .
La graisse de cardan de voiture devrait convenir , et on la trouve en bob , en petite quantité .
usineurdu63
Bjr ,
Bonjour ,
Car si on mais pas la bonne graisse au bout de quelle que heure d'usinage la graise se liquifie et sort
Cldt
JeanYves
La graisse de cardan doit convenir , elle est prevue pour resister aux fortes sollicitations de pièces en acier trempé avec fortes pressions , à des vitesses peu elevées .
Si tu en a demonté tu vois comment c'est fait , avec le tripode , les galets ou les billes etc ....
En général elle est de couleur noire , voir gris foncé , à base de savon de lithium et d'huile avec du bisulfure de molybdène , avec des propriétés anti-usure et anti corrosion .
C'est ce que j'ai mis dans la tete de ma fraiseuse et ça fonctionne tres bien depuis environ 3 ans , sans fuir , avec des joints qui sont plutot de premiere qualité .
usineurdu63
C'est ce que j'ai mis dans la tete de ma fraiseuse ( fab maison ) et ça fonctionne tres bien depuis environ 3 ans , sans fuir , avec des joints qui sont plutot de premiere qualité .
Re ,
Combien d'heure d'usinage par mois ?
Cldt
JeanYves
Si tu le prend comme cela , je vais en rester là , hein !
:jesors23:
doul
Salut, je ne pense pas que le choix de la graisse soit aussi pointu, du moment que c'est de la bonne :smt033
J'utilise de la graisse a usage général de très haute qualité au PTFE (longue durée, extrême pression, anti-usure, insoluble, ...) pas de problème, même si la machine tourne une journée entière pas de fuite.
usineurdu63
Quelle marque ?
JeanYves
Saut que la graisse au PTFE est surtout recommandée pour etre utilisée en milieu humide et pouvant resister jusquà 200 °c env .
ce qui n'est pas le cas ici .
fabien42
Satamax
cricri15
Willy 02
cr-_-
