lolomoto31
Bonjour en faisant une passe de 4mm dans l'alu. avec une fraise a plaquette de 50mm j'ai la flasque du roulement qui c'est dévisser
mais bon ce n'est pas le fond du problème
comme la broche est dépourvue de graisseur ...je graisse le roulement avec de l'huile en l'insérant par l'orifice du chasse cône (ça va direct dans le roulement)
ma question =serait-il mieux de rajouter un graisseur sur cette flasque pour graisser la broche avec de la graisse ........ou continuer avec de l'huile
l'épaisseur de matière disponible est 4mm pour le taraudage du graisseur
autre question pour éviter le desserrage de cette flasque j'ai penser a faire 1 perçage /taraudage M3 au niveau du filetage flasque/broche pour éviter sa rotation
vous en pensez-quoi
sinon ou pije trouver des graisseurs
vous en pensez-quoi
