geo1_20
Les avances de ma fraiseuse Z3C Ernault-Somua ne fonctionnent plus...
Suite à une mauvaise manoeuvre de ma part ( j'ai enclenché la broche alors que deux manipulateurs d'avance étaient enclenchés, le vertical et le longitudinal... )
Du coup plus d'avance. Lorque je sélecionne une avance, on entend bien le contacteur des avance qui s'enclenche dans l'armoir électrique, le moteur des avances tourne, les engrenages commence à tourner puis s'arretent...dailleurs par une simple pression avec la main on arrète les pignosn avant qu'ils ne se stoppent eux même.
Les avances rapides du coup ne marchent pas non plus...
Il y a trois embrayages ( ralentissement, travail et avance rapide ) je pense que cela vient de l'embrayage travail au centre, qui n'entraine plus suffisament avec force.Les rondelles belleville ont beaucoup de jeu , est ce normal ?
Y-a-t-il un réglage possible ? Il y a 4 vis sur le coté , mais pour l'instant je n'ose pas y toucher...
j'espère que c'est pas trop grave..
Merci pour vos conseils
geo
geo
