Fraiseuse Syderic SN24PF
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion soyer
  • Tags Tags
    syderic
soyer
Je viens d'acquérir une petite fraiseuse :
Un lot d'outillage, notamment tout un paquet de pinces m'a été fourni avec, mais j'ai quelques interrogations :
Pour la pince n°1, j'ai le porte pince en SA30 donc pas de problème.
J'ai le même type de pince en plus gros, existe t'il des portes pinces en SA30 pour la taille au dessus ?
Pour la pince n°2, je ne connais pas ce type et je n'ai pas le porte pince. Quelqu'un connait-il ce type ?
Pour la pince n°3, je pense que c'est du type ER et je n'ai pas le porte pince, peut-elle être utilisée avec le porte pince de la n°1 sachant que ce n'est pas la même conicité.
Enfin , dans le lot il y avait cet outils dont je ne connais absolument pas l'utilisation et je ne suis pas du tout sûr que ça puisse être utilisé avec ma machine, si quelqu'un pouvait m'éclaircir :
Merci pour votre aide.
Pour la question 3 c'est du ER et..non tu ne peux pas car chaque porte pince a ses spécificités.....:) a moins qu'il y ait des porte pinces spéciaux ???
Ce serait tellement plus simple si on pouvait "panacher"....
Le 2 je ne sais pas..
Mon porte pince de ma WGM (SA 30) a le type 3 de pince... ER 32 je crois ..j'ai la flemme d'aller vérifier..lol
Jean Paul :drinkers:
il faut faire l'inventaire de toutes tes pinces et ensuite voir la série la plus grande et savoir si tu peux la compléter.
je suis équipé en SA 30 ER 32 de pinces jusqu'au diamètre 20 qui est le maximum des ER 32.
dis nous tout ça et suivant le résultat je pense pouvoir t'orienter pour bien faire évoluer ton matériel.
Tu as raison Daniel c'est bien du ER32 je corrige mon post au dessus....:-D
JP :drinkers:
L'outil mystère est pour moi, un porte outil pour tourelle automatique de centre d usinage cone HSK63. Donc a priori pas utilisable sur ta machine.
Merci à vous pour ces premiers éléments de réponse.
Ce que j'ai le plus, c'est le modèle n°2.
Je vais faire le point des diamètres de chaque modèle de pinces.
Cdt,
Pascal
Merci copeaucaladois .
Bon ben voilà un "truc" qui ne me servira jamais :-D
Pascal
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
pamer
pamer
freddy007
jungo1
azertyuiopqsdfghjklmwxcvb
eclectique
moufy55
moufy55
Laurent68*
Alex58
Patrick1340
paysan
Alex31
jungo1
Pervenche
Pervenche
bop55
bop55
Pervenche
Pervenche
