fraiseuse p.huré,
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ATTOSS19
  • Tags Tags
    huré
ATTOSS19
bonjour a tous , je viens d acheter une fraiseuse p.huré , de 1953 , mais il n y a pas de n°, ni le type , je viens de parcourir le forum ,et je ne trouve pas de documentation sur celle ci , toutes celle que j ai trouvé ca ne corespond pas , , elle et triphasé , elle a 2 moteurs , un pour la broche , et un pour regler la hauteur de la table , avancement longitudinale , le cone c est aparament un cm3 ou cm4 , je vais vous mettre des photos ,
daniel
voici une photo de la fraiseuse
re bonjour , je viens de trouvé une photo sur le net , elle resemble a celle ci ,
daniel
Désolé je n'ai pas d'info.
Regarde peut être avec la marque Huron.
Le modèle présenté doit être un des derniers HURE, juste avant que Pierre Hure se sépare de son frère Léon Hure. Seule la marque Huron a survécu.
celle que tu nous montres est une 402 (c'est marqué dessus d'ailleurs).
Joins nous des photos
bonsoir ça resemble a une huré 402 A
course :710 EN X
360 EN Y
460 EN Z
19 VITESSES DE BROCHE 20 A 1200 OU 25 A1600
24 AVANCES 4 A 800MM MIN
4 CV
PLUS RAPIDE 2000MM MIN
documentation de fraiseuse p.huré,
bonjours a tous ,voici quelques photos de ma fraiseuse , des qu il fait beau temp je la mets dehors pour la nettoyer la laver , et la je vous ferais des photos plus net , car elles ont etais prise le soir , une question quesqu il faut comme huile ,
1° dans la boite pour le transversal
2° dans la boite de vitesse ,
3° dans le tete
une autre question , j arrive a faire monte et decendre , le transversal en automatique , la table en arriere , et en avant , pareil en automatique , mais je n arrive pas a mettre la table , de droite a gauche , en automatique , elle ne marche qu en manuel , dout cela peut venir , merci ,
ps :je dit automatique , c est avec le moteur et les manettes de devant ,
merci de votre comphrension ,
daniel
J'ai bien une notice de Huré, mais je pense que ça doit être la même que celle qui a été montrée dans ce sujet.
Ma Huré n'a qu'un seul moteur qui sert pour les avances et pour la broche.
Elle a un petit selecteur en bas à gauche sous la table qu'il faut manoeuvrer pour actionner pour choisir le mouvement qu'on enclanche.
On peut embrayer deux mouvements ensemble, mais pas trois.
Je joins quelques photos. Je crois qu'elle est de 54. La broche a été modifée en SA 40 mais c'était un CM4 à l'origine.
La première photo représente une étape de la fabrication d'un triangle de voiture de course Formule Renault.
Voici les photos de la commande d'avance et du petit "clitoris" qui permet de sélectionner le mouvement embrayé.
On sélectionne le mouvement avec le "clito" à gauche (vertical, transversal ou longitudinal.)
On selectionne le sens avec le levier à droite (avant ou arrière ou droite ou gauche ou montée ou descente.
On peut aussi seléctionner vertical ou transversal avec le levier de gauche du cotré droit : débrayé, transversal ou vertical.
On peut aussi selectionner le longitudinal avec le levier sur la table, comme sur une Dufour.
Pour qu'un mouvement fonctionne il faut que les butées de fin de course ne soient pas actionnées. Elles sont réglables. La course automatique peut être très courte en fonction du réglage.
Levier de table : commande longitidinal
Leviers de droite
Gros plsn leviers de droite
"clito"
BONSOIR A TOUS , c est bon , je viens de resoudre mon probleme de l avance de ma table , de droite a gauche , et gauche a droite , le selecteur , qui et devant la table fonctionner bien mai il n y avait plus l entrainement automatique , la panne , etais devant le tablier , ou il y a les pignons d entrainements ,sur l un des pignons de l avance rapide , la clavette, etais sorti, car le pignon avait reculer , de son emplacement , je pense que c est de ma faute , car quand je l ai brancher sur le tri , il y a vait une phase , inverser , et je m en suis qu apercus plus tard , quand j ai vu que la broche tourner a l envers , c est pour cela que je ne pouvais pas passer les vitesses , chaque fois que voulais la mettre en automatique , pour un peu j aurais fait exploser la boite , :grilled:
c est a ce moment la a force d insiste , que le pignon a du reculer sur l arbre , je ne vois que cette solution , mais bon enfin qui finit bien , pas de degats ,
la tete est en CM4, que me faut il comme cone pour pouvoir mettres des fraises , car dedans il y avait un porte fraise CM3, et un reducteur CM4 ,
et il etais bloqué dans la broche , merci de votre aide ,
daniel
décapage et néttoyage de la fraiseuse p.huré,
bonjour , haujourd hui beau temp on a sorti la huré pour la nettoyer , et la decaper , on, va demonter les accessoirs ,et cacher , pour pouvoir , passer un anti rouille , et un appret , puis une belle peinture verte machine , quelques photos ,
daniel
une huré en robe de mariée
bonsoir , ma huré en robe de mariée , elle a revetue sa couche d appret ,
elle toute blanche ,
bonsoir ATTOSS19, :-D
tu es un peu le hamilton de la machine outil :rirecla: :rirecla:
blague à part, tu ne regretteras pas ton achat car une Huré c'est indestructible.
j' en ai une donc je ne connais pas le modèle non plus mais qui ne ressemble pas du tout à la tienne. :wink:
tu peux utiliser directement des fraises en CM3 ou CM4.
cordialement
Alproc :drinkers:
Bien le reportage mais tu n'aurais pas un problème avec ton APN !
Toutes tes photos son floue !!!!
Bon travail
Patrick
une huré en souris verte
bonsoir a tous , oui effectivement je ne sais pas ce que ces comme huré , elle na pas de numero , elle et de 1953 , c est tout ,??????, les photos sont un peu flous , parceque je dois bouger , au moment de la prise ,
elle est pas belle en vert ,
daniel
bonsoir , et bien il ne me reste plus qu a la mettre , a coté de son grand frere , le pere caseneuve , cela ce feras certainement , la semaine prochaine,
daniel
bonjours a tous , dites moi quesqu il faut comme huile , car je n en sais rien , merci ,
1 - dans la boite a vitesse ,
2- dans la boite du transversal ,
daniel
Bonjour,je viens de trouver le type de ma fraiseuse Huré en navigant sur le site.Il s'agit du modèle 402.
Bonsoir attoss19
As tu mastiquer la fraiseuse pour enlever les imperfections et éclats avant de mettre la couche d'apprêt ?
Je viens moi aussi d'acquérir une 402A pour me lancer dans l'usinage et le prototypage de pièces.
Je me permet de ré-ouvrir ce sujet car je vois que vous avez des documents qui me font pétiller les yeux!
Je viens de transférer la machine et avant de remonter la table j'aurais besoin d'ouvrir le devant de la console pour essayer de remettre l'axe du fin de course vertical qui a été enlevé et essayer de régler un jeu axial sur la vis mère du transversal. Mon problème c'est qu'une fois les vis enlevé et les verniers démontés je ne sais pas si l'ensemble tient seulement par le joint avec le bâti ou s'il me faut encore enlever des pièces.... et avant de tout casser je vous demande de l'aide.
Est-ce que le document que vous avez contient des infos qui pourraient m'aider? Est-ce qu'il y aurait des éclatés ?
Je vais aller plus loin mais votre document semble tellement rare, vous est-il possible de m'en faire une copie? Un scan ? Des photos? :oops: Je vous revaudrait ça!
Merci beaucoup
PG
Re,
et voici une photo du problème et de l’axe que je voudrais replacer, on voit au dessus du moteur un axe avec un trou dans lequel se loge normalement un autre axe qui va dans la console pour commander la fin de course vertical.
et sur celle ci l’avant de la console que je voudrais démonter pour pouvoir glisser l’axe et une autre pièce qui a été enlevée:
Merci d’avance pour vos conseils.
Et si quelqu’un arrive à attirer l’attention du membre : @le grand 63 sur ce post ce serait top car il semble détenir une documentation de la Huré 402 qui pourrait m’aider!
merci merci
jungo1
Denrée
flaven
tourelle66
Patrick1340
Vulpes Knives
Darback
caillard  jean-jacques
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Dorian42
Dorian42
Dorian42
Alex31
KOPPJL
