fraiseuse neuve UFM 80
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion epine43
epine43
j'en possede une depuis 4 ans, et en suis content, avec beaucoup de "trucs" bien pratiques, style orientations tete et table, 2 tetes SA30 , avances autos sur 2 axes, visu 3 axes. Je viens de la voir sur e-bay, avec comme reference UFM 80, en SA40 , ce qui est encore mieux, mais avec un tarif plus élevé que la mienne ! est ce quelqu'un d'entre vous connait la machine ? 8-)
des photos peut être car 2 têtes en SA 30 le moins que l'on puisse dire c'est que ça n'est pas courant.
pour la mienne , faute de recul, elles serront mauvaises, et je ne sait pas transferer d'e-bay a usinages ! au contraire, je l'ai toujours vu en SA30? Et depuis peu en 40.cesont des vendeurs allemands ou polonais en general . :oops:
C'est ça je suppose : http://www.epple.co.uk/turret-milldrill-digi-p-26.html
Turret Mill/Drill Digi
UFM 80 Digi
Units in Stock
Price
£6,826.00 (plus VAT)
Universal Milling and Drilling Machine with digital read out system
Professional milling and drilling machine with horizontal and vertical spindle, longitudinal (X) and cross (Y) table feed as well as 3-axis digital read out system, halogen working light. Geared head with solid dovetail sideway. Dovetail side way in every 3 axes, hand-scraped, providing highest stability and optimum precision.
•Solid cast iron construction
•Head rotation 180o
•Spindle sleeve feed via handwheel (milling)
•Spindle sleeve carriage by star grip (drilling)
•Coupling to change from manual rough feed to manual fine feed
•8 Spindle speeds (2 speed motor)
•Smooth running ground oil-quenched gearwheels
•M12 drawbar for clamping of Milling attachments
•Height adjustable cross table through manual handle
•Solid, accurate cross table, large and precise ground surface with adjustable V-ledges
•Swivel cross table 45o left and right
•Standard longitudinal table feed X-axis with 8 speeds, stepless cross (Y) table feed + power rapid
•Coolant system
•Halogen working light
Optional Accessories
•HSS end mill cutter kit
•Collet chuck ISO 40
•Clamp kit SPW 12
•Milling vices
•Horizontal/vertical rotary tables
Drilling cap in cast iron
50mm
Drilling cap in steel
35mm
Face Mill capacity
max. 100mm
End Mill capacity
max. 32mm
Threading in steel max.
M16
Working Range
170-690mm
Distance Spindle to Table max.
385mm
Head movement
90o
Spindle taper
ISO 40
Motor
2 step
No. of speeds
8 speeds
Spindle speeds rpm
115/230/290/360/580/720/875/1750
Cross table feed - stepless
60-1350
Sleeve travel
132mm
Height adjustment cross table
350mm
Longitudinal table feed
8 + power rapid24/40/65/100/185/285/470/720 mm/min. + power rapid/stepless + power rapid
Table size
800 x 240mm
Longitudinal/Cross table movement
X: 350mm, Y:140mm, Z: 360mm
T-slot size
14mm
Motor power
0.85/1.5Kw 400V
Dimensions (LxWxH)
1120 x 1200 x 2060mm
Net weight
970Kg
Item No.
235 3380
•Model: UFM 80 Digi
•Shipping Weight: 1040Kgs
exactement ! encore merci, désolé, j'ai beaucoup a apprendre en informatique, et en plus ça ne me passionne pas, contrairement a l'usinage ....(voir le sujet sur ma loco far-west dans modelisme...) :lol:
je reparle de ma bécane.... c'est vrai qu'elle est bien efficace..., avec la table pivotante , j'ai taillé (dans du bois ! ) un rayon de ....440 mm. je vais raconter le gag a la réception : tout allait bien , sauf le moteur horizontal qui n'accrochait pas , je rappelle que c'est du 415 volts avec un convertisseur rotatif.... l'electricien de service me dit : on dirait qu'il y a un contact DE TROP dans le bouton de mise en marche et puis ....salut ! bon, je fraise, mais l'axe horizontal ne marche qu'une fois sur 10, il s'eteint apres 2 secondes ....un an apres , j'ai un cousin du métier qui passe , et me confirme un contact de trop ! démontage, et tout marche impecc depuis 3 ans ! le mystere reste entier ! :eek:
jacounet
jacounet
sébastien 1972
coredump
coredump
