fraiseuse HURE ?
clara03
bonjour a vous tous, je recherche de l'aide je suis novice sur les fraiseuse, j'ai acquis cette fraiseuse qui ne possède pas de marque, elle ressemble a une Huré
le numéro du type 38
je voudrez savoir a quoi serve les différente manettes sur cette machine, je poste les différente photos
il y a une plaque ou les chiffre sont efface si une personne a une ide ??
merci de bien vouloir m'aidé, je vous remercie d'avance
'soir
Voir "fraiseuse Sagem" de mba johnson.
Ton modèle est plus ancien mais la tête est la même, avec une petite course de broche sensitive.
Bonjour clara03
jolie fraiseuse , bonne restauration de la bette
Je t’envoie des photos de mes plaques dès que je peux , novice aussi en fraisage, ma huré nº32 n’est pas encore en routes il me reste l’électricité à mètre
:smt038bon travail .
bonne machine , la retapé ça vaut le coup .
bonne continuation.
Merci à toi vieuxfraiseur j'aurais voulue savoir à quoi sert chacune des manettes sur la tête, ceux qui change les vitesses je connais, c'est les autres
:smt039,
les différentes manettes sont, pour suivant un tableau , pour déterminer les vitesses de rotation de la broche , mais aussi des avances.
il faut manipuler ces manettes moteur arreté .( c'est important )
il faut retrouver la notice de cette machine , tu devrais pouvoir la trouver ici, en cherchant un peu, suivant le model de cette fraiseuse.
une bonne machine, tu feras du bon boulot avec .
Vieuxfraiseur le souci et que la fraiseuse n'a pas de marque, elle ressemble à une hure, mais pas sur le type et marqué 38, je trouve rien sur une hure 38
re bonjour ,
Huré c'est possible avec la tete à 45 degrés.
je vais essayé de trouver quelques références P. Huré , de mon coté.
j'ai trouvé une doc. mais comme je ne connais pas sa réference ...
mais regarde peut-etre il y a des points communs ?:
re moi :-D ,
il faudrait se renseigner ( du modele de fraiseuse ) ,à une société , qui fait la maintenance des machines outils, ou le rétrofitage des fraiseuses , pour savoir suivant les photos du modele que tu as .
sur GoGole chercher une société de maintenant peut-etre ?...
Bonsoir :smt039,
Elle ressemble fortement a une Hure 32 hormis l accouplement du moteur principal.. une probable évolution.
Comme déjà dis les leviers corresponde au vitesse d avance de la table.
Il y a surment besoin d un bon nettoyage a ce niveau .
Sur mon ex 32 les sélécteurs était collé par un mélange de graisse /poussiére.
Comme je ne veux pas me séparer de ce livre , ni scanner 178 pages,tu trouvera en pdf l'index du dit manuel.
Dis moi les chapitres intéressent pour toi.
ok une autre machine qui va rajeunir
je vais t"embauché pour le décapage c'est une chose dont j'ai horreur
bonne continuation
re moi :-D ,
C est un modèle obsolète , ce type de machine n'encombre plus aucun atelier depuis longtemps.
Nomad 1
Nomad 1
Denrée
flaven
l3raindead
eclectique
moufy55
moufy55
sylva16
sylva16
sylva16
lexa
gerard crochon
Dorian42
Dorian42
Dorian42
Poulppy
umbez
umbez
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
Arunda
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
tibus
RobotB
KOPPJL
KOPPJL
vince_team
Restauration Fraiseuse HURE N1
2 3
KOPPJL
KOPPJL
Thierry35
