Fraiseuse dufour et renault master, possible ou pas?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion midodiy
  • Tags Tags
    dufour
Pour transporter une dufour51(1,5T), que pensez vous d'un renault master 8m cube( je crois que c'est un 3,5T), les dimensions semblent convenir. Il m'en couterait 60€ la journée au supermarché du coin. Et simple permis VL!
Pour le chargement, il y a un chariot elevateur et le dechargement se ferait sur 2 rampes...
Ceci est un peu prématuré vu que avec le vendeur , on est pas encore d'accord sur le prix mais il faut que je sache combien me coutera le transport...
Merci de vos avis et experience!
Salut midodiy.
Pour ma part, je suis passé par un master plateau donc pas gêné par la hauteur de la bécane mais est tu sur de la hauteur dispo?
Il est affiché 1m70 mais je ne me souviens pas avoir baissé la tête en rentrant dans un master du haut de mon mètre 85...
La fraiseuse si je ne me trompe,
Plus la hauteur de la palette...
Enfin, voilà ma tite contribution.
Bonne soirée.
Séb
Pour le transport et déchargement console position basse et transversal collé au bâti.
Son centre de gravité est assez haut, méfiance pour un déchargement sur rampe.
Et bien la sangler sur la palette, ce qui lui donne une plus grande assise.
Ce que conseille la doc dufour, cela donne une idée du point de centre.
Cdlt
Je te conseille vivement de l'avoir sur palette et de vérifier que le véhicule est équipé de points d'ancrage en hauteur afin de pouvoir élinguer le haut de la machine et l'empêcher de basculer dans les maudits rond points! Mon De Vallière pesait moins lourd mais à bien failli me fiche en l'air à moins de 30 k xH j'ai bien cru que la camionnette allait se coucher. Du coup ma Dufour est arrivée par TPO.
Bonne chance pour ton achat.
Je pense que la charge utile d'un Master est moins d' 1 T 500, à vérifier.
Daniel
Un master 3, 5 t c'est maxi 2T pour les petits modèles, j'en avais un de 12m3 et c’était 1,7T mais sans le plein ni passagers, il existe des modèles rehaussés avec hauteur de portes de 1,8m
L'avantage, c'est la hauteur du seuil de chargement, moins de 60 cm.
Si ça se fait, quand tu déchargera , attention au toit parce que le véhicule va se relever au déchargement....
J'ai rappé comme ça le toit d'une petit utilitaire sous le linteau de mon atelier...
idem si tu utilise des rouleaux pour la sortir du véhicule
et verifie si elle n'est pas sur palette que le plancher du véhicule resistera ,ma chinoise d'une tonne quatre cent est passée sans problemes dans le pick up mais il est assez renforcé !et on a fait que cent metres !et c'etait plutot chaud !
bon courage et prudence
A regarder aussi, il y a certaines Dufour ou la vis de table descend dans le sol.
Prévoir la table assez haute et un puits avec de l'huile dans l'atelier.
Daniel
Si tu veux gagner quelques centimètres (environ 5cm),tu peux enlever
le levier de mise en route sur le haut du bâti. Il me semble qu'il se dévisse.
C'est la même que la discussion du 30/10/2015 ?
Cdlt
C'est toujours le sujet "c'est quelle dufour" effectivement!
https://www.usinages.com/threads/cest-quelle-dufour.81102/
La machine n'est pas sur palette mais sur 2 bastaings. Je pensais faire pareil dans le master.
Je pensais que vous alliez me dire que le gars avec son chariot elevateur, il va me mettre la fraiseuse au cul du master, elle sera sur l'essieu arriere. Aie...
Avec son chariot élévateur il peut la pousser vers l'avant, doucement.
Si tu veux mettre des rouleaux dessous, tu peux le faire en te servant de la console.
Tu monte la console de 15cm, tu met un chevron plus un morceau de contre-plaqué (pour ne pas éclater le chevron)
au milieu de la console sur la fonderie côté avant, tu descend avec le volant de l'axe Z et la fraiseuse se lève.
Faut pas trop lever, bien évidemment, tu mets les rouleaux, et ça roule.
Cdlt
Des rouleaux sous la fraiseuse dans le camion, attention que le planché
du camion soit costaud, sinon ......!!!!
Le plein fait, un copain pour aider + la caisse à outils, tu es à la limite .
Vu la caution, je mettrais une plaque martyr au sol, genre pas chère mais qui
supporte la compression, et je poserais directement la faiseuse dessus.
La hauteur de l'entrée au niveau de la porte arrière est de 1627mm et la fraiseuse
fait 1550mm, tu n'as pas beaucoup de marge pour tes bastaings, même pour la
rentrer avec un chariot élévateur. Le L2H2 a une hauteur d'entrée plus grande
mais la charge utile plus faible.
De plus, il vaut mieux abaisser le centre de gravité.
Cdlt
Je pense que tu seras moins embêté avec un plateau , vers chez moi il y en a a la location pour 50 balles la demi journée .
La demi journée. ..j'ai 90 bornes aller ,90 retour, le temps de charger, decharger, ramener le camion, refaire le plein, il me faut la journée complete!
Le plateau serait mieux, faut que je cherche...
Un plateau en 3,5t ne portera pas 1,6 /1,7....
Par contre tu peux y atteler une remorque qui elle portera ça facilement, mais attention au permis: voir topic à ce sujet....
Qu'est-ce que tu t'embêtes? J'ai fait venir en janvier dernier ma Dufour, D22 de 73.8 km enlevée livrée à ma porte; chez TPO j'en ai eu pour 188.40 €
Téléphones et demande combien elle te prend elle est gentille comme tout, tu lui dis que ce sont les copains de usinages .com qui t'envoient elle nous aime bien. Juste ils veulent fixée sur palette mais ça ne doit pas être insurmontable.
Fais ton compte location gas oil le temps passé et les Em.... je ne suis pas sûr que la location soit rentable. En plus ça fait travailler des Français!
J'avais un master rehaussé rallongé qui supportait 2T de charges utiles. Ancien modele, les nouveaux ont moins.
Je pense que le soucis ne sera pas celui du poids mais de l'ancrage dans le fourgon. Un plateau ou une remorque sera plus adéquat à mon avis
Pour décharger, ou charger d'ailleurs ils ont des gros bras pour pousser la palette sur le hayon hydraulique, et là c'est comme l'ascenseur!:wink:
Il te la dépose au plus près de ta porte. Bon ce ne sont pas des camions de fillettes leurs hayons font au moins 2 T pour les plus petits.
C'est très rapide, le débarquement de la mienne: moins de 5 mn démarches comprises.
Ceci explique aussi pourquoi ils peuvent faire de bons prix.
Je disais que le mieux est de téléphoner, ça n'engage à rien, de plus je crois qu'ils ont des hayons jusque 3 T
Nous sommes nombreux à être passé par eux, et je ne suis pas sûr que toutes les fraiseuses fassent moins de 1,2T
C'est sur ça n'engage à rien, mais pour l'instant, tous les exemples de transport par TPO
(mon expérience avec eux comprise :wink:) concerne des transports de moins de 1200 Kg.
C'est la norme messagerie, ta palette est souvent convoyé avec 3 camions: un "petit" porteur local pour
l’enlèvement, un semi pour la route et un deuxième petit porteur local pour la livraison.
Et crois moi 1200 Kg, au transpal classique, c'est quasi impossible à faire grimper la pente d'un hayon peu
importe sa capacité.
ça dépend peut-être de l'endroit moi c'est le même gros camion qui a tout fait. Il est vrai que le dépôt des camions est au pied de l'autoroute, mon vendeur très près d'une autre sortie, et moi pas loin non plus. Maintenant si tu passes par les plateformes ça prend plus de temps, et ça transvase.
C'est pour cela que j'ai posé la question du déchargement, et aussi à titre
personnel habitant à 50m de la rue et un chemin pas très large.
Lole
Lole
Alex31
Florian 46
Général DUFOUR F59
stephane37
