Fraiseuse d'établi S10bf : encore modif...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion philmars
philmars
Bonjour, Messieurs les usineurs
Comme maintenant pas mal de membres de ce site, j'ai dû changer des pièces sur ma fraiseuse S10bf. La casse des pignons ( tous en plastique) a été le plus ennuyeux :mad: . J'ai changé ceux-ci par des pignons en métal sauf un qui peut rester en plastique ( c'est mieux, ça fait fusible en cas de problème) :)
A part ça, j'ai fait un meuble pour ajouter qq options utiles.
on voit une avance réglable motorisé débrayable sur l'axe X, un rallongement de l'axe Z, une visu numérique, un contrepoids avec des poulies.
Il y a un déblocage de cone de broche "fait maison" inspiré d'un topic d'usinages. L'écrou spécial du kit de déblocage est en en aluminium pour un serrage en douceur des roulements.
Commandes d'origines déportées comme ça on de la place sur la machine! Un comparateur, par exemple :wink:
Et super le forum d'Usinages. Philippe.
elle a du bosser dur la petite .
c est quel pignon que tu a mis en fer pour info?
fraiseuse S10bf
Au début je voulais changer que la paire (Il y en a 2 soudés) qui se trouve entre le moteur et la broche, c'est le plus fragile. Finalement comme tout était démonté, j'ai changé aussi ceux de la broche qui sont guère mieux. Par contre le 5e, en plastique, en prise sur le moteur est plus costaud.
bonjour philmars,
super intéressant !
pour la rallonge du Z, comment as-tu fait ?
j'ai une X2 et le Z est parfois un peu trop petit...
j'ai l'impression que c'est un galet qui permet l'appui de la tête
merci par avance pour ta réponse
bien cordialement
Bonjour IFVB ( si je peux ?)
merci, c'est quoi qui est interessant, la rallonge du Z ?
Tu parle de galet ? J'ai pas vu ça... c'est un pignon petit diametre et long qui vient sur une crémaillère.
Et c'est cette crémaillere que j'ai changé pour une autre plus longue à 4 trous.
Patrick1340
l3raindead
regamertex
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Poulppy
umbez
umbez
zygo4619
zygo4619
zygo4619
