fraisage arbre chrome dur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ali.daher
ali.daher
J'ai commander des axes de guidages lineaires pour des douilles a billes qui ont une durete de 63HRC. Cependant je dois faire des modification sur l'axe avant utilisation.
Je dois fraiser sur une profondeur de 2mm et faire des trous taraudes. Pensez vous que la durete de l'axe m'empechera de l'usiner?
Je ne sais pas si 63HRCcomme c'est trop dur pour l'usinage.
Tout ou presque s'usine si l'on connait les conditions; meme l'uranium se tourne.
Dans ton cas, je te conseil de tout simplement recuire le bout de tes axes.
Simple et efficace dans un simple barbecue.
si tu le chauffes, le Ø de ton arbre ne sera plus calibré.pour tarauder du 63 HRC, je ne connais que l'électro-erosioon.
Il est tout a fait possible de tarauder des matériaux durs ...
regarde les docs des fabricants de tarauds tu auras tes infos :
vergnano
emuge
lmt
les carburiers
et j'en passe ...
Tu parles d’arbres chromés dur,
vérifie si l’arbre sur lequel a été déposé la couche de chrome est dur
tu limes l’extrémité coupée chanfreinée ou il n’y a pas de chrome ou tu essayes de
l’entamer avec une pointe à tracer.
Sachant qu’il y a des arbres trempés par induction, 1.5 mm de prof. pour
un arbre de 20, il faut donc vérifier très près de la périphérie.
Si ça n’est pas trempé, il suffit de meuler localement la couche de chrome
ou tu vas fraiser.
si l’arbre est traité aussi, il faut le recuire, en plus du meulage de chrome
comme le dis MJL .
Quand au dégradations des extrémités, les douilles ne vont pas
travailler dans ces zones je pense.
Je suis d'accord avec poncet.thomas, regarde le catalogue Hoffman, il y a des tarauds carbures, des forets et fraises carbures qui permettent d'usiner ces matériaux très dur.
Par contre, il va falloir y mettre le prix :???:
Blond2lambesc
gaston48
cobbra85
MR VECTRA
MR VECTRA
Alexandre
AD_Astra_Fraisage
steve85
