Fraisage à angle précis sans table inclinable
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Peter
Peter
Salut à tous !
Quelqu'un a une idée pour fraiser une surface à un angle précis sans table inclinable ?
Salut à tous,
Tout dépend de la forme, dimension de la pièce à usiner d'une part
et des moyens d'ablocage dont tu disposes.
Du niveau de précision attendu aussi. :wink:
Le principe de la barre ou table sinus est une excellente solution. :supz:
Des exemples sont présents sur le fofo :wink:
Cdlt,
Yanik
Peter a dit:
Salut à tous !
Bah tout simplement Pythagore et table trigo.
C'est pas le calcul qui me pose problème mais justement je cherche une astuce d'ablocage ? avec cale ?
Sur une pièce courte, pas de problème avec une cale en contreplaqué pour régler l'angle.
Mais pour une pièce longue (carré de 10 x 10) sur une longueur de 100, difficile à maintenir dans l'étau !
et je n'ai pas de table sinus !
Salut à tous,
Tu as cette solution: un inclinomètre
reste à savoir quelle précision. J'en ai un, mais n'ai pas encore fait la vérification de précision :oops:
Sinon, une barre sinus s'improvise bien: 2 ronds de diamètres différents que tu espaces avec un bout de barre dont tu calcules la longueur pour arriver au bon angle :wink:
Cdlt,
Yanik
Je ne suis pas un bon "usineur" et je vais certainement dire une connerie... :oops:
Mais moi, avec ma fraiseuse panto [deckel G1U], pour ce genre de travail, si toutefois les dimensions sont en mm, je taille une fraise à l'angle désiré et hop... qqs tours de manivelle après, j'ai fini....
Je rajoute que je ne suis pas un maniaque de la précision... alors, je suppose que cette solution n'est peut-être pas la meilleure.
pour choisir une solution il faut le plan de ta piece , les dimension de ta fraiseuse , et l'outilage que tu a ...
grande longueur 10cm ? chez moi ça serait plutot petit dans un etaux de 150mm de large , et pourait facilement se monter au bon angle dans l'etau
moissan a dit:
Je ne suis pas sur qu'un carré de 10 ou même de 15 x 15 x 100 soit très stable fixé dans le sens de la longueur dans un étau ?
Ma pièce fait 15 x 15 sur 80 . il s'agit de fraiser la face supérieure à 15°.
Fraiseuse BF20.
Personne n'a une solution sans étau ?
c'est bien pour ça qu'il fallait donner plus de precision
dans l'etau c'est simple pour serrer sur les face 15 X 100 pour faire une piece du genre 15 d'epaisseur a un bout et plus fin a l'autre bout ... simplement en mettant un bout plus haut que l'autre
bien sur ça ne sert a rien pour faire une face incliné dans l'autre sens ... serrer par les 2 bout dans l'etaux serrait un peu scabreux
dans le sens ou tu veux le faire il est possible d'avoir une fraise de diametre suffisant pour faire toute la largeur d'un coup : donc incliner la broche au bon angle et laisser la piece droite dans l'etaux
sur ma fraiseuse universelle je peux incliner dans le sens que je veux
sur la tienne tu ne peux incliner que dans un sens , ce qui t'obligera a fraiser avec le mouvement transversal : y aura il assez de course ?
Incliner la broche, c'est la solution la plus simple effectivement ... que je voulais éviter !
Parce c'est une sacrée galère pour régler correctement le zero de la broche !
Merci Moissan.
on n'arete pas le progrés ! sur ma fraiseuse huré de 1920 il y a des goupille conique a mettre pour placer la tète exactement verticale ou exactement horizontale ... pas de temps perdu a remettre en position normale !
mais ce reglage n'est pas bien compliqué a faire , a moins qu'il te manque le bon outil ? du genre une piece se montant dans le cone de la broche avec un plateau d'assez grand diametre : en posant ce plateau sur la table , avec les vis de l'articulation desserré le reglage sera fait
si c'est le type de fraiseuse avec l'articulation en bas de la colonne je vois le probleme ... ça doit tomber dès qu'on dessere ! contrairement aux tête universelle de fraiseuse qui ne bougent que si on les pousse ... je pense que ca vaudrait le coup de mettre un espece de verrin a vis en travers pour maitriser ce reglage d'angle
moissan a dit:
Ca, c'est génial Moissan !!! je ne connaissais pas !
il suffit de fabriquer l'engin au tour en prenant le plus grand diamètre possible et en veillant à une stricte perpendicularité.
Ca ne devrait pas être moins précis que le comparateur monté sur la broche au bout d'un support avec toutes les pièces en mouvement ! de quoi faire perdre patience à un moine zen !
Peter a dit:
Ma pièce fait 15 x 15 sur 80 . il s'agit de fraiser la face supérieure à 15°,.
Fraiseuse BF20.
Sans étau...c'est pas très facile a moins de bridé a plat sur table avec un pièce martyre dessous.
J'ai fait un petit croquis mais dans un étau...tu peux aussi le transposer à plat aussi.
Par exemple dans l'étau tu trouves une règle de 12 de large "acier à clavette ou autre" et deux cales d'une différence de 53mm disposer à 200mm pile-poil et tu as tes 15° reste à poser ta pièce dessus.
Idem si tu fais à plat.
[attachment=0]an.JPG[/attachment]
Faute de table inclinable, j'utilise ce montage "maison" qui n'est autre qu' un étau tournant
sur une table sinus. A l'usage c'est très pratique, un petit calcul suffit pour régler le truc .
Quand tout est bloqué c'est rigide et précis.
Ca pourra peut-être vous donner une idée. . .
( l'inclinomètre présenté par Ybou30 , simplifierait encore largement le réglage !)
Merci à tous de vos réponses.
Je pense qu'il va falloir que je me fasse une table sinus.
Un plan ? :oops:
bonjour deuxcinq
aurais tu le plan de ta table sinus
je serais tres interesser pour m'en faire une
c'est un besoin que j'ai de plus en plus souvent dans mon projet
a bientot
jl
42sky a dit:
bonjour deuxcinq
a bientot
jl
je suis intéressé également !!
cordialement.
En attendant que tu aies réalisé la table sinus, pour fraiser à 15° le bout de ton barreau en le mettant quasi vertical, tu auras plus facile de fraiser à 75° en calant ton barreau quasi horizontal. Ca tiendra mieux dans l'étau .
j'ai fait l'angle complémentaire de 15° par rapport à 90° 90-15= 75°
Enfin c'est une idée en attendant ...
laurentgaz
Heras
CLRAO
geger
slk
500H
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
pascal37270
rebarbe
rebarbe
virgilio
Gilles 34
Gilles 34
Gilles 34
SULREN
SULREN
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
PUSSY
PUSSY
marmalou
JLuc69
JLuc69
AD_Astra_Fraisage
steve85
varynx68
