Fixation disque sur lapidaire (TERMINE)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion g3d
g3d
J’utilise un lapidaire (meuleuse d’angle) qui a bien 40 ans mais qui fonctionne toujours correctement.
C’est une énorme Black et Deker de 2200 ou 2300w avec l’ensemble du carter en alu. Je ne peux pas lire autre chose sur la plaque d’identification complètement râpée.
L'ecrou de maintien des disques est cassée et n’est plus vraiment réparable. Ce n’est pas la première fois ! L’axe est en très bon état.
Mon problème : cette machine est ancienne et le pas de vis n’est pas un M14 standard qui se trouve partout (Le reste de cette pièce a des dimensions classiques)
Le SAV black et Deker de Nantes n’a plus ce type de pièce.
Avez-vous une piste pour trouver cette piece (même d’occas)
Ou trouver un écrou ( que je pourrai toujours ressouder sur une flasque classique ?
Quelqu’un connaît ‘il le pas de vis d’axe ?
Bref, je suis preneur de toute information
Je vous remercie
Gérard
Passe une demande claire pour achat d'un écrou M14, tu auras certainement plus de chance ...
A toi de voir ...
bonjour et merci pour ton retour rapide
je ne suis pas un specialiste mais je ne peux pas passer ce type de commande car ce n'est pas un M14 !
Les ecroux qu 'on trouve partout ne se vissent pas tout simplement car le pas est different.
maintenant cette piece est normalisé mais pas dans les annees 70 !
je ne suis peu etre pas tres clair dans mon explication. désolé
ton arbre ne serait il pas un truc avec filetage anglais ou amerloc, j'ai un touret de 125 allemand avec un filetage non métrique, un écrou de 14/200 est vissé à droite mais a du jeu, le gauche correspond à l'arbre.
Ø de l'arbre 12.50
Ø de l'écrou 10.70
peigne filetage whitworth 12-2,116
désolé pour les photos, pas terribles, faites à l'instant dans le garage.
A+Bernard
Il faudrait que tu procèdes comme Chabercha et mesures le diamètre de l'axe et, si possible, le pas du filetage...
Bonsoir à vous deux
oups, Anglais, amerloc ou autres ! je ne sais pas.
Je viens de faire quelques mesures
diam ext axe = 15,43 mm à 2 ou 3 près
diam int écrou = 13,29 à 2 ou 3 près
Mon peigne de 1,75 (le max que j'ai) est largement trop étroit
2 photos pour visualiser. Ne pas se fier à l'apparence de l'écrou, la réparation ne va pas tenir
Jean Yves : "Ø exter de l'ecrou est 45 mm" ??????? là, je pige pas mais vous avez bien compris que je ne suis pas trop de la partie !
Bonsoir aussi Roll
j'étais en train de faire la manip et tu as raison, c'est certainement plus facile à comprendre ainsi
pas vraiment près du 14, le 16/200 fait 15.82, le 15.43 se rapproche du 15.478 39/64 de l'anglais
Trop d'ecarts avec les filetages americains normalisés , il faudrait essayer d'affiner les mesures , d'evaluer le pas et le Ø int de l'ecrou !
Le plus proche en 5/8e exter est à 15.87 mm .....
tu habites dans quel region ,il y a peut etre un gars du forum pres de chez toi
a+ gilles
Bonsoir ,
Vous avez l'air étonnés, mais Black et Deker avait des séries de machines très british, avec écrous pas impériaux et roulements aussi. Le roulement de ma scie circulaire soi disant introuvable, je l'ai trouvé dans les roulements aux cotes impériales. Alors ne pas hésiter si les dimensions correspondent aux pas anglais, ce n'est pas une erreur.
Déjà merci pour vos cogitations !
Je suis sur NANTES.
Concernant les côtes relevées, je ne suis pas un pro et il y a peu être un peu d'usure dans tout cela mais j'arrive toujours à un résultat avoisinant les 15,43 mm pour l'axe et 13,29 pour le diam int de l'écrou.
J'ai un peu de mal avec les appellations diverses, les pas impériaux, britich, amerloc, UNC, M machin DIN mais si je comprends bien, il faudrait que je me concentre là dessus : ( ecrou pour filetage UNC 5/8e - 11 filets /pouce ).
Il faut que je trouve le moyen de faire un essai à quelque part !
Si vous avez une idée ?
Gérard
Bjr ,
Gerard , ce n'est pas du Witworth , mais de l'UNC , c à d américain .
OK c'est des cousins ! :-D
UNC c à d un filetage aussi à 60 ° , comme le metrique , mais le Ø exter en fraction de pouce ( 5/8) et un nombre de filet par pouce (11 )
Hoo put .........
et voilà que tu en remets une couche avec ton "Witworth" :eek:
merci pour l'explication :lol:
donc faut bien que je cherche : ecrou pour filetage UNC 5/8e - 11 filets /pouce
je vais regarder qui fait le sAV makita sur Nantes
Tout à fait HORS sujet, mais quand je vois une telle photo, je ne peux pas laisser passer une telle ânerie (il est vrai que tenir la meuleuse, mesurer l'axe et prendre la photo n'est pas facile ! La main aura dû glisser !).
PUSSY.
Je pense qu'il a glissé car le pied n'est pas serré sur la mauvaise zone c'est pour ça que je n'avais pas relevé, mais tu fais bien de rappeler l'usage des zones de mesure, une erreur est vite arrivée.
hello
ok pour la prise de côte mais je pense aussi que la main de Chabercha a un peu glissée.
Sur ma photo, j'ai essayé de mettre le pied à coulisse ou il faut.
Je viens de joindre le SAV Makita. Ils n'ont rien à cette côte et rechercher une pièce sans type de machine semble bien compliqué !!
Je passerai demain au SAV mais il ne faut pas trop compter sur cette solution :cry::cry:
cet aprem, je vais essayer de joindre Milwaukee Paris et je verrai bien ce qu'il en ai . Par contre, c'est à 400 km, alors pour essayer , c'est un peu foutu !
pou répondre à Pussy sur mon ânerie, j'ai pris soin avant de lâcher le PAC de bloquer la vis de serrage, donc à 2/3/100 cela doit être bon et la lumière hier soir dans le garage n'était pas au top, j'avais posé le bout du PAC sur une boite conserve pour le tenir à l'horizontale.
A+Bernard
merci quand même de rappeler les gestes élémentaires.
Bjr ,
Ils travaillent par reference ! , il faut donc decrire ce que tu recherches , ton besoin .
Un commercial ou un magasinier n'est pas necessairement competent en filetage , je crois !
Chez Makita cet ecrou existe dans le catalogue sur le net , mais concerne plutot les machines pro ; c'est autour de 20 €
Reste la possibilite d'en faire un au tour , ce qui n'est pas bien difficile .
tu ne trouveras pas cela en GSB !! .
Bonjour "chabercha",
Crois bien que je n'ai aucun reproche a te faire (tu n'en serais pas arrivé à ce nombre de messages si tu disais des bêtises),mais c'était l'occasion de rappeler une règle élémentaire d'utilisation.
PUSSY.
envoie moi tes cotes je vais te le faire ton ecrou.
suite en MP
A Jean Yves
Oui, c'est bien ce que j'ai fait en contact divers avec un gars du SAV. Mais cela ne lui évoquait rien. Et c'est bien pour celà que je vais passer les voir, mais demain .
Par contre, j'ai téléchargé le catalogue complet ( 524 pages quand même) mais je ne trouve rien qui ressemble à mon écrou (page 185). Si tu as un peu plus de détail !
Bsr ,
Faut peut etre se prendre par la main et aller voir !
sur Nantes il me semble que les fournitures industrielles ne manquent pas ,
cette dimension est utilisée en materiel pro , c à d par des marques comme Makita , Atlas copco , Hilti ...
he ! t'es marrant mais je bosse aussi un peu quand meme :sad:
y'a aussi sur Nantes de gros embouteillages. Et je n'ai pas l'intention de lacher l'affaire.
Bref, je viens de me faire valider mes mesures par un copain
Sur l'axe, le diam est de 15,50 et le sommet des filets est "travaillé" on serait bien sur du 15,88
Concernant le pas, on n'obtient plutot 2,30 que 2,31 mais avec la marge d'erreur , ce pourrait bien etre 11 par pouce
Enfin, l'angle est bien de 60 ( mesuré avec pige maison)
donc le plus approchant est bien le 5/8 UNC 11.
Je vais aller chez makita jeudi et je verrai bien
Je ne trouve aucube trace de cet écrou dans les catalogues mais je n'ai peu etre pas accès au cat pro.
En tout cas, merci pour les infos et pour le temps passé .
Je vous tiens au courant
j'arrive de l'agence makita grand ouest.
Pas d'ecrou en catalogue avec ce pas. Actuellement , tout est en M14. Et pas moyen de chercher sur les vieux modèles sans références machine. Ce qui ne veut en plus pas dire que ce serait disponible.
Bref, c'est rapé et il faut trouver une autre piste.Est ce qu'un simple écrou de ce pas est trouvable à votre avis ?
Effectivement, mais cela n'ira pas. L'écrou doit aussi servir de centreur pour le disque et ce n'est pas le cas là.
En plus, l'axe étant relativement court, pas moyen de mettre une pièce supplémentaire. En fait, il faudrait pouvoir utiliser cet écrou mais à l'envers. Et si on passe un coup de tour pour mettre le cône à plat et avoir une bonne porté sur de disque, il ne va plus reste beaucoup de matière.
Ces boites ne font pas de ventes en ligne, c’est aussi un peu plus compliqué.
MP à Gilles mais pas de réponse, mais je ne lui ai pas encore envoyé de plan
electroremy
kwijibo
  • Discussion Discussion
Mimifor
