Filatage inter. M48X2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pat65
pat65
J'ai un filetage interieur M48x2 à faire sur conventionnel,si une personne peut me donner la formule pour calculer la pénétration de l'outil .
Je fais cela avec une plaquette pour pas de 2.
Merci d'avance
Pat.
je suis en formation et attaque justement la semaine prochaine les filetages, mais si je dis pas de connerie, il faut que tu multiplie le pas par 1.226 et tu obtiens ta profondeur... en gros ici tu rentrerais de 2.452 mm au diametre ... reste juste a calculer l'epaisseur des passes ...
edit, enfin je sais que c'est ca pour un filetage exterieur, pour un taraudage je ne sais pas, mais la profondeur du filet est pareil normalement...
Seb1979 a dit:
alors ! il faut regarder tes cours
pour le filetage exter c'est pas x 1,226 arondi à 1,23
mais pour l'inter c'est le pas X 1,154
mais tu n'as peut être pas encore fais les filetages inter
et ce stage comment ça va!
content?
D'après le logiciel Vardex:
@+ Claude
alese le trou au diam 46.05 environ
Realise ton filetage avec la plaquette a fileter pas de 2 inter , quand le sommet de ta plaquette retouche legerement ton diam de 46.05tu sera bon, le diam inter devra se situer environ a 46.1
Bonjour, on va etre un peu hors sujet mais je reponds a la question ^^
la formation se passe super bien !!! j'ai commencé le 4 janvier , a ce jour sur tour conventionnel (cazeneuve hb500) j'ai fait du dressage chariotage cone, alesage, gorge interieure et exterieure, tronconage, moletage et sur tour numerique (un haas et un somab transmab 400) on a fait des pieces simple pour commencer, on a vu la programmation en fanuc pour la haas et en num1060t pour la somab... et pour ma part j'ai ecrit quelques programme et simuler avec EXSL... voili voilou, mais c'est un tres beau metier qui demande rigeur patience minutie et j'en passe !!!! tres plaisant, et le numerique me laisse toujours sur le cul quand je vois la vitesse d'execution :D le plus dur en numerique au debut, c'est se familiariser avec la machine et jauger les outil car d'une machine a l'autre c'est totalement different ;)
oops edit:
du coup pour en revenir au filetage, je commence que la semaine prochaine a faire une piece ou il y a un filetage exterieur... j'avais deja retenu le chiffre de memore, c'est deja bien, mais c'est pour ca que je viens ici aussi, j'essaye de piocher des infos avant meme d'apprendre, et la tu vois grace a vous je sais deja que 1.226 ne sera que pour un filetage exterieur ! j'ai du cone morse aussi a faire bientot et tellement d'autre chose !!! A+
Seb
Seb1979 a dit:
!!! A+
Seb
je suis content que ça te plaise
tu veras dans quelque temps c'est toi qui va donner des renseignements
Merci pour toutes vos réponses qui vont m'être d'une grande m'aide.
Donc,je filete dans de l'acier que je travaille à 15mm/mn sur tour cn.
Je fais ce filetage sur conventionnel car aucunes cn n'est libre.
je vais tourner à 80 ou 100 tr/mn, et je pénétre donc de 1,22x2.
Si je fais cela en 4 passes de 0,47 et la derniére de 0,1.Quand pensez-vous?
Bon week-end à tout le monde.
Pat
Bonjour.
Il me parait plus sur de suivre les valeurs qu'a posté Claude plus haut. La profondeur de passe dégressive permet une section de copeau pratiquement constante, donc des efforts constants.
Dans ton cas, la 4eme passe avec une pénétration de 0.47 risque fort d'être fatale à ton outil (si il a résisté à le 2eme et à le 3eme)
Nailleune
calcul de la hauteur du pas metrique
j'ai appris en 1974
le pas x par 0.866
pas de 1.25x0.866=1.0825
pour un diametre de 8mm amener à 7.80
profondeur tangenter profondeur 1.08
pour un pas interieur x 1.08 au lieu de 0.866
moi je x par 0.8 pour exterieur
si sa peut aider
bonne soire
Re: calcul de la hauteur du pas metrique
noly a dit:
j'ai appris en 1974
le pas x par 0.866
si sa peut aider
bonne soire
excuse moi d'être direct
mais je ne me suis jamais servi de 0,866 pour faire mes filetage
cette valeur 0,866 c'est la hauteur du triangle équilatéral et pour la pénétration il y a des troncatures en bas et en haut du filetage ce qui ramène la profondeur à 0,615 x PAS; ce qui donne au diamètre : PAS x 1,23
d'ailleurs tu met en photo le formulaire ADAM, il me semble, vérifie,, tu doit retrouver cette formule
je viens de regarder ton formulaire
il est bien précisé que c'est la hauteur THEORIQUE
pour le diamètre du noyau qui est aussi le diamètre au fond du filetage ,il est écrit diamètre du noyau d 3 = d – 1,2268 P
la profondeur du filet est notée h3 = 0,6134 P
ce qui donne encore une profondeur au diamètre de 0,6134 x 2 =1,226 P
cette valeur est souvent arrondi à 1,23
il ne faut pas donne des explications qui sont en contradictions avec les éléments que tu fournis
filetages
la 3 lignes
profil iso ( remplaçant le profil s.i.) au dessus du dessin
bonne soire
noly a dit:
la 3 lignes
bonne soire
oui et alors c'est bien le profil iso dont il s'agit et le formulaire donne bien les dimensions pour un profil ISO
bonne soirée également
pierre25870
remilaciotat
g0b
Emiliano
brise-copeaux
brise-copeaux
Papy54
Papy54
Tinyton
Thomas.B
Thomas.B
Thomas.B
osiver
osiver
