ptskn
Salut.
Une bonne année à tous !
J'utilise à la maison des robots pour faire des sculptures et des meubles.
Je cherche à diversifier leurs applications (découpe laser, soudure en priorité).
Je m'intéresse aux imprimantes 3d pour fabriquer des "EOAT" (les outils qui vont au bout du bras).
Pour le moment, je les usine avec le robot dans de l'aluminium.
Et c'est long, et pas assez précis (suis à 5 10èmes, ce qui peut se transformer en 1mm d'erreur de positionnement, pour une machine capable de faire 7 100èmes).
L'aluminium est largement assez solide pour cette utilisation.
Les efforts consistent par exemple à être capable de porter une broche de 3.5 kg et usiner du bois ou de l'aluminium.
Le "payload" du robot est à 12kg.
Du coup, je regarde du côté des imprimantes 3d et notamment des filaments nylon+carbone.
Pour faire des outils plus vites, et plus précis qu'avec le robot.
Je fais aussi de la sculpture sur pierre, et ai plein de poudre (l'équivalent des copeaux), que je pourrais éventuellement utiliser (poudre de pierre + epoxy) pour remplir les alvéoles afin de rigidifier les pièces imprimées.
Est-ce que quelqu'un a de l'expérience avec ce type de filament pour des pièces "mécaniques" à relativement faible contrainte (pousser 12 kilogrammes sans se tordre) ?
Bref, ma question en 1 phrase : avec ce type de filament, est-on très loin de ce que permet l'alu ou "pas si loin" ?
Avec les tds, je n'arrive pas à me faire d'idée précise.
Merci d'avance !
Merci d'avance !
