fers de rabot Dugué c260
  • Auteur de la discussion al3
al3
je cherche a connaitre la dimension des fers raboteuse dégauchisseuse pour une Dugué c260
j'ai acheté des 260x20x2,5 mais la largeur est trop importante
et sur internet je ne trouve pas alors si quelqu"un a ces renseignements
merci beaucoup
KITE
Et tu n’as pas les fers originaux ou tu ne veux pas les démonter pour mesurer ?
Papygraines
Quand tu dis trop large c'est les 20 qui ne vont pas ? De combien ils dépassent si tu les montes sur l'arbre ? Ou est-ce que tu parles de l'épaisseur de 2.5 qui ne va pas ? As-tu desserré suffisamment tes vis de contre-fers ?
Avec tes réponses on devrait pouvoir avancer.
Tu peux aussi, fers démontés, mesurer au pied à coulisse cette épaisseur maxi et la profondeur max.
PG
al3
j'ai les fers originaux qui sont devenus trop petits pour encore les affuter
c'est pourquoi j'ai acheter ces nouveaus fers de 20mm large qui dépassent au moins de 4mm la circonférence de l'arbre
al3
au pied a coulisse j'ai épaisseur 2,5mm
profondeur utile 16mm environ
je ne trouve pas de fers sur internet avec cette mesure
KITE
Et tu ne peux pas remonter tes tables ?
Combien font tes fers actuels ?
Mets des photos, tu sais bien que c’est indispensable !
Papygraines
Sorry mais ne touche pas à tes tables !
Tu dois pouvoir trouver des fers en 1,5 ou 2mm par 260 et en largeur 15, va voir chez Outillage2000, ils en font aussi à la demande je crois.
al3
j'ai regarder sur outillage 2000 il n'y a pas de fers a la demande
Papygraines
Ah! question , tes 16 mm utiles ! Tu as mesuré par rapport à l'arbre ou par rapport aux tables (celle d'entrée remise à zéro et une règle posée sur les deux tables et mesure à la verticale de la profondeur) ?
Merci de refaire la mesure si besoin
PG
Papygraines
Attends déjà qu'on détermine la bonne taille.
al3
par rapport a l'arbre la mesure de l'entaille pouvant recevoir le fer est de 16 mm de profondeur
al3
prise de mesure
Papygraines
Il y a des fers en 18 mm chez Leman mais à des prix du simple au double... (23€ pour un fer, 35 les 3 chez O2000...)
Je prendrais des fers en 250x20x2.5 et si besoin quelques passes d'affûtage si vraiment tu as besoin de gagner un peu... Ou jouer sur les deux tables en entrée et sortie mais sans les dérégler (certaines machines ont effectivement des tables adaptables avec une poignée tournante de chaque côté)
Regarde quand même si tu n'as pas la doc qqpart avant achat.
Papygraines
Ok, dessin vu mais mets le fer à la verticale et mesure la partie la plus large à gauche
Papygraines
et pour les joindre (ils sont sympas et j'ai déjà fait fabriqué des fers de toupie avec mes propres dessins, en profil contre-profil)
03 88 63 27 08
Je n'ai pas d'actions chez eux !
Papygraines
Et tes tables ? Poignée ou pas de réglage sur la table de sortie ? Celle d'entrée tu auras juste un changement du 0 relatif
geger
Il faut serrer les vis à fente complètement (en fond de rainure), et là, tu auras la taille max des fers neufs.
Ces vis servent à régler le dépassement du fer par rapport à l'arbre, et comme tes fers sont usés, ces vis sont desserrées.
al3
j'ai téléphoné au 03 88 ....
il ne font pas de fers degau a la demande
Papygraines
Ben oui, Al3, je me doutais que tu serais assez malin pour serrer les vis avant mesure...
Et la machine est arrivée sans fers chez toi ?
Papygraines
As-tu les poignées (gros cylindres moletés) comme sur celle-ci?
DA l'Auvergnat
J'ai une Dugué C260 il y 3 fers sur l'arbre qui mesurent 260x20x2.5 et il n'y a pas de problème comme il a été dit les vis de réglages sont ils bien serrés à fond? ou alors ces vis ont elles été modifiées?
al3
papygraines ou avez vous vu les fers 18 mm chez leman svp
al3
il y a bien les poignées réglage comme sur la photo
c'est la même machine mais la table de sciage est plus longue ainsi que le chariot a tenonner
comme sur le croquis fourni plus haut ma notice m'indique:dépassement lame 1,5 si je met un fer de 20 mm je dépasse de 3 mm
Papygraines
chez Lux outillage je crois... je recherche. En attendant, peux-tu me répondre pour les poignées de tables STp
Papygraines
Ah, alors c'est bon ! Tu pourras remonter la table de sortie donc fers de 260x20x2.5 à acheter ! Ouf Te voilà (presque) sauvé.
lukassarane
ratooren
Papygraines
claude74
claude74
Kissifrote
Robert
Couz
loubial
loubial
JLL_B52
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
DeepSilence
roland88
roland88
