Faux plateau à identifier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sébastien62
sébastien62
Bonjour.
J'ai retrouvé dans mon rangement un faux plateau fileté au diamètre m50 par 3mm.
Diamètre extérieur 178mm. 3 trous au diamètre de 160mm épaulement 137mm.
Quelqu'un a une idée du type de tour recevant ce faux plateau?
Merci d'avance.
Bonne soirée.
Séb
En général un faux plateau c'est le joint entre un tour et un mandrin
Donc pour le tour M50 pas de 3 , il manque le diametre d'alesage et éventuellement les longueurs
Et pour le mandrin
Diametre extérieur 178mm. Centrage 137 et 3 trous de fixation sur un diamètre de 160mm
Il faut pensé que tu peux retoucher le centrage le diametre exter et refaire 3 trous pour fixer un autre mandrin
Merci dodore.
Ma question portait juste sur le montage possible ou non sur un tour ayant ce nez de broche. Par exemple, le mondiale que j'ai a un nez de broche de m60 par 5,5 de mémoire.
Celui-ci peut il servir à autre chose qu'un bout de ferraille?
on dirait plutôt une plaque ( tape ) de plaque de plomberie avec un filetage M50 pour visser un raccord et les
3 trous pour se fixer sur une tuyauterie avec in joint entre les 2
JF
Ne pas prendre Seb pour un néophyte.
Il sait quand même distinguer une «tape» un «fond-plein» une «bride», accessoires utilisés en chaudronnerie/tuyauterie d’un faux-plateau de tour!
La question est: quel type de tour est équipée d’une broche avec ce filetage?
Et accessoirement: qui peut être intéressé par ce faux plateau?
Kite
xav58
xav58
gorny
fred-33
boumboauto
Jivé
