Mandrak
Bonjour a tous
j'ai un amis qui possède un centre d'usinage Kryle avec une commande Fanuc OM a qui il est arrivé une mésaventure, il a eu une coupure de courant pendant qu'il envoyer un programme d'usinage via son Pc, depuis le centre n’arrive plus a changer les outils lors d'un appel d'outil (ex: M6 T3) mème en mode MDI, il affiche un message d'alarme "erreur78".
Dans un premier temps il y avait ce message d'alarme "erreur101" après avoir trouvé a quoi correspondez cette erreur et fait la manipulation pour la corrigé, l’erreur 101 a disparu mais pas l'erreur 78.
Voici ce qui est indiqué sur la doc Fanuc pour l'erreur 101
"La cnc a été mise hors tension pendant une réécriture dans la mémoire, quand cette alarme se produit mettre le paramètre PWE a 1 et mettre la cnc sous tension en appuyant simultanément sur delete pour effacer la mémoire"
Sinon le centre fonctionne normalement tant qu'on ne doit pas changé d'outil.
Il aurait il un membre du forum qui aurait une solution afin de refaire partir le centre avec ses changement d'outils.
Merci par avance a ceux qui pourront m'aider.
Cdlt
Cdlt
