fabrication broche : choix de matiere
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion moissan
moissan
les sujet sur la fabrication de broche a pince ER ne manquent pas
https://www.usinages.com/threads/projet-moteur-de-broche-pour-cnc.16285/
le principe de transmission par courroie est bon , ça permet de mettre different moteur suivant l'usage , qui peut aller de la broche de CNC a l'appareil a rectifier sur tour ou a la machine a affuter
la solution de l'arbre a pince ER version longue parait interressante ... mais aucune garantie que la cote exacte de la partie cylindrique soit bien adapté au roulement
quelle garantie de coaxialité de l'arbre et du cone ER ?
comme on est jamais mieux servi que par soi même pourquoi ne pas tout usiner
je commencerait par usiner la porté des roulement et de la poulie , et juste ebaucher le cone ER , puis montage complet de la broche , et usinage final du cone en utilisant les roulement de la broche : donc coaxialité parfaite tenant compte des eventuel defaut des roulement
reste a choisir le bon acier : un 42CD4 pretraité courant serait il une bonne solution ?
ou vaut il mieux usiner tremper rectifier un acier donnant des qualité differente , la recherche de dureté n'est pas le principal , il faut surtout eviter les deformation indesirable comme on a quand on usine de de l'acier quelconque
qui a des information sur la qualité des broche de CNC courante au niveau dureté de l'arbre et coaxialité ?
Tu ne penses pas que ton projet consiste à fabriquer assez difficilement (avec des moyens que peu de gens ont à leur disposition donc il faudra sous-traiter) un truc qui ne coûte pas bien cher même si on choisit de ne pas acheter du low-cost en Chine.
SURTOUT ne me sortez pas ENCORE le refrain : "et le plaisir de faire soi-même"
Moi j'ai acheté il y a un certain temps déjà aux USA sur ebay trois mandrins pour pinces ER (le plus couteux fut le transport par la Poste) qui ont un diamètre tel que les roulements se montent H7-g6 donc parfait. Leur coaxialité répond à la même norme que les mandrins Schaublin. Mes pinces Schaublin se montent parfaitement dedans.
Stan
Lorsque l'on veut de la haute précision pérenne les logements sont cémentés et rectifiés évidemment. C'est à la portée de tout un chacun bien sûr :axe:
stanloc a dit:
pour une charge fixe par rapport a la bague exterieure on conseille un arbre k5 , ou m5 pour charge forte ... g6 c'est mal parti
et il est preferable de choisir un diametre different au 2 bout pour eviter de faire coulisser un ajustement serré sur toute la longueur
Chauffe du roulement pour l'enquiller sur l'arbre et s'affranchir du coulissement sur la longueur de l'arbre.
Tu peux aussi passer un léger coup de rectif entre les 2 portés. Peut se faire au tour, cette côte n'étant pas fonctionnel, pas besoin de grande précision
moissan a dit:
stanloc a dit:
Vraiment tu as vu où ça que ce genre de mandrin est soumis à une forte charge ?????
Mais surtout passe aux actes : fais nous le tour que tout le monde attend, la machine à affuter pareil et des broches pour pas cher. Ils sont nombreux ceux qui achètent en Chine et qui voudraient une broche tournant à vitesse raisonnable pour usiner des métaux.
Si tu consultes les archives de ce forum ce dernier sujet a été très longuement développé mais il est passé aux oubliettes ; je ne sais pas pourquoi puisque le marché existe celui-là.
Stan
https://www.usinages.com/threads/broche-dusinage-maison.35449/
stanloc a dit:
justement le choix de matiere est tout ce qu'il me manque pour passer a la realisation
il faut bien commencer par un bout , et avant que l'etude de chose plus compliqué soit finie la realisation de cette broche sera interressante
pour le montage des roulement les doc des fabricant de roulement sont claires : ça ne sera pas forcement les même roulement pour une version grosse fraise , et pour une version rectification et petite fraise , mais le choix de matiere reste le même
jusqu'a present j'utilise surtout de la matiere de recuperation , mais pour une certaine qualité il faudra bien acheter ce qu'il faut
Se qui est surtout intéressant c'est le montage des roulements dans le carter de broche; La il y a bien plus a dire
flosnow
gregmuch
Squal112
Squal112
Tirpitz
