étaux limeur klopp
  • Auteur de la discussion usineurdu63
usineurdu63
bonjour ,
je vous présente mon étaux limeur klopp que je vais restaurer et que je vous présenter
heidi
magnifique!! très belles images!!j'ai appelé ma copinne pour lui montrer que je n'étais pas le seul à oeuvrer dans la relique
Bravo à toi :supz:
Cordialement :wink:
Vieulapin
Bon courage pour la restauration : il me semble voir beaucoup de rouille, notamment sur la première photo. Je te souhaite qu'elle ne soit que superficielle.
usineurdu63
salut oui la rouille est supérficiel
usineurdu63
voila la suite nettoyage , dégrippage ...
usineurdu63
usinage d'une réduction en téflon avec filtage inrtérieur et extérieur pour mettre un voyant d'huile
usineurdu63
voici le voyant d'huile fini d'usiner a droite et a gauche le voyant casser
usineurdu63
démontage de l'étaux limeur table , vis , chariot ...
usineurdu63
bonjour ,
donc suite au démontage de la noix puis nettoyage je me suis aperçu quelle été fissuré donc je voudrai savoir si il faut la brasser ou la souder
Guydo67
Bonne chance dans ta restauration usineurdu63. C'est quoi comme modèle? J'ai un Klopp 300, as-tu le même ou est-ce un 355 ? C'est vraiment une bonne machine.
Guydo
usineurdu63
salut merci aucune idée du modéle car je recherche la doc
usineurdu63
bonsoir ,
donc la noix est réparer
the_bodyguard1
Bonsoir, aurais-tu une photo de ta réparation, en quelle matière est la noix (bronze je suppose mais difficile à dire avec la photo). De quelle manière as-tu procédé???
usineurdu63
salutla matiére est de la fonte je vous mettrer une photo se soir en rentrant du lycée j'ai mis une vis btr téte fraiser j'ai percer puis tarauder en traver
usineurdu63
donc voici a peu pres comment j'ai fonctionner donc percer de par en par puis taraudage sur 2 cm en bas de la pièce puis j'ai repercer plus gros du coter du haut pour que le vis tire bien .
en attentendant que je prennent les photos je vous est mis sa
usineurdu63
Donc voila la suite démontage du chariot transversale pour nettoyage de légère trace de rouille mes elles s’ont superficiel
usineurdu63
Donc voila la suite démontage de tout pour le ponçage puis nettoyage des glissières, masquage et peinture
usineurdu63
Voici la peinture que j’ai acheté pour peindre l’étau limeur du « gris ardoise martelé Hamerite
usineurdu63
bonjour ,
donc voila l'étaux limeur complétement décaper
usineurdu63
bonsoir ,
donc si demain le temps le permet l'étaux limeur passe en peinture
the_bodyguard1
Tout ce rafraîchissement va lui faire du bien!!! Bon boulot.
usineurdu63
bonjour ,
voila la béte masquer avant peinture
usineurdu63
bonsoir ,
voila l'étaux limeur peint la peinture donne un beau rendu , prochaine étape le remontage
the_bodyguard1
Je vois que tu peints en extérieur près de la maison!!! Avant je faisais pareil mais les seuils de fenêtre et de porte n'apprécie guère, méfiance....
usineurdu63
salut ,
merci pour se conseil mes je suis obligée de peindre en extérieur car ses le manque de place :-D
usineurdu63
bonsoir ,
donc voila la suite le cablage et l'armoire éléctrique
the_bodyguard1
Pour le peu que l'on voit du remontage, il a l'air propre, c'est du bon boulot!!!
usineurdu63
bonsoir ,
voila la suite du remontage
le petit vosgien
alex vintage parts
Yoda78
Yoda78
Guydo67
SuperSpinach
Patricelp
Patricelp
Patricelp
pierremertus
Restauration Etau-Limeur E.S.T.P
ndesprez
SuperSpinach
Crazy
sscalpa
sscalpa
umbez
Gcrimi2005
Christian Briard
Christian Briard
Christian Briard
crapulatos
crapulatos
crapulatos
Precis84
