Etau SAGOP - Historique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Compagnon mécanique
Compagnon mécanique
Bonjour à tous
J'avais un etau de marque SAGOP et je viens d'en acquérir un deuxième.
Quelqu'un pourrait il me dire pourquoi l'un provient de Grenoble et l'autre de Sens ?
Je n'ai pas trouvé d'historique de la société SAGOP sur le net...
Merci d'avance
dans le deuxieme cas, peut-être un rachat de l'entreprise par Baudot har..ol à sens?
Il y a eu différentes entreprise SAGOP OUTILLAGES en France, rachat, transferts etc
Celle sur résiste aujourd’hui est SAGOP/BEFOR à Sens (Saint-Clement)
Étaux, tables de soudures et thermoscelleuses.
Merci pour vos retours :smt039
A ce jour, 7 établissements sont recensés dont 6 sont fermés :
SIRET Activité (NAF/APE) Détails (nom, enseigne, adresse) Création État
349 352 351 00051 ZI LA FONTAINE D'AZON 89100 SAINT-CLEMENT. 01/10/2000 en activité
349 352 351 00010 33 RUE HENRI LEBERT 68800 THANN 01/11/1988 fermé le 01/07/1994
349 352 351 00028 MOULIN A SCIE 01420 CORBONOD 18/07/1994 fermé le 29/07/1997
349 352 351 00036 CHAMPS DES RUTYS 11 RTE DES VERNES 74000 ANNECY 01/05/1996 fermé le 29/07/1997
349 352 351 00044 23 AVENUE ARISTIDE BRIAND 89100 PARON 29/07/1997 fermé le 01/10/2000
349 352 351 00069 61 RUE FESSART 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 01/01/2005 fermé le 01/01/2011
349 352 351 00077 58 RUE LETELLIER 75015 PARIS 01/01/2011 fermé le 29/05/2012
L'établissement de Grenoble correspond, à ma connaissance actuelle, à l'établissement SAGET qui (je pense) était un sous traitant de la société SAGOP.
Si quelqu'un a + d'informations, je suis client !
Bonjour Gcrimi2005
Désolé pour la photo de l'étau "Grenoble", il est monté sur la fraiseuse en cours de travail....
J'espère, pourtant, que ces photos vous suffiront
Christophe
Les deux étaux ont des mors de largeur 150mm et de longueur hors tout de 350mm.
Christophe
Bonjour Gcrimi2005
Christophe
Sont t'il appareillés, même hauteur de semelle, même hauteur total, même position du mors fixe,
J'en avais deux sur mes premières Z1C appareillés, cela me permettais de prendre des pièces longues en étau,
jpal7@
Le "Grenoble" est un RP60. L’autre, un 80.
S’ils sont appairés, c’est uniquement par chance, bien des années les séparent ;-)
Dès que j'aurais terminé mon usinage en cours, je ferai une métrologie fine des hauteurs de semelles et serait alors en mesure de dire si je peux appairer ces étaux.
Pour l'heure je considère qu'ils ne sont pas appairés.
@moufy55 : Que signifie "RP60" & "RP80" ?
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment est obtenu le brunissage présent sur l'étau "Sens" ?
Je cherche à noircir des pièces en acier pour les protéger contre la corrosion et pour un motif esthétique.
Merci d'avance
J'ai (enfin) terminé l'usinage de ma pièce en cours et du coup j'ai pu procéder à une comparaison des étaux SAGOP de provenances différentes (Grenoble / Sens).
Voila mes conclusions :
1) Les deux étaux ne sont "appaîrables" que sur la hauteur de leurs semelles (51mm). Après une métrologie fine réalisée sur marbre je trouve une dispersion de 0,01mm liée à des défauts de planéité (environ 5Um pour chaque semelles). Les photos jointes, ou les dimensions sont prises avec une jauge sont là pour imager mon explication.
2) J'ai souhaité tester l'interchangeabilité des mors mobiles des deux étaux, (j'aurai pas du :cry:). Je trouve une différence de hauteur de 0,3mm entre les deux mors. Cela permet de conclure qu'ils ne sont pas "appaîrables" sur cette dimension. J'ai joint des photos pour imager mon explication :smt017
Est-ce quelqu'un saurait m'expliquer la notion de "mors plaqueurs", je ne voit pas comment cela fonctionne ???
Bonjour Compagnon mécanique
Mors plaqueurs,
(en plus tu sert, en plus le mors descend, donc plaque la pièce en fond d'étau),
logiquement sous les mordaches il y à un boudin en caoutchouc dur,
mais le débattement est quand même limité, du faite des vis de fixation,
jpal7@
tu peux aussi serrer 2 vis par mors pour transformer les "plaqueurs " en mors "plaqués" . Perso j'ai serré le mors fixe et laissé le mobile en "plaqueur".
@laboureau : Le mors sont serrés jusqu'au point de rupture des vis, du coup je ne vois pas comment ils auraient la liberté de "descendre lors du serrage" ?
@rabotnuc : Ok, j'essaye de desserrer le mors mobile afin qu'il devienne "plaqueur" et je devrait constater (lors du prochain serrage de pièce) que les cales rectifiées qui positionne ma pièces doivent être enserrées.
Merci pour vos explications, je me sent moins bête :7grat:...
Pour fonctionner, les mors plaqueurs doivent être desserrés. Les cordes en nitrile doivent être remplacees de temps en temps. Elles ont une section circulaire a l'etat neuf et ressemblent à un petit "Malabar" quand elles sont mortes.
Quand on en est là, comme le nom Malabar l'indique c'est mal barré pour utiliser l'effet plaqueur.
Ensuite, il faut aussi nettoyer souvent le dos des mors. Les copeaux qui s'inserent un peu partout finissent par bloquer le mecanisme
Quand on serre l'etau, on voit nettement les mors descendre. Sinon, il y a un problème d'encrassement ou de "malabarisation".
un petit coup de marteau à inertie aide le mors à descendre et la pièce à se caler sur les cales rectifiées.
Ha ben c'est sur, avec vos recommandations, je comprends (enfin) le sens du mot "Plaqueur"....
J'ai démonté, nettoyé et remonté les mors sans les serrer et effectivement, ils montent et descendent lors des serrages et desserrages de pièces. C'est même impressionnant d'efficacité !!!!
Je crois que c'est la fin pour ma massette de positionnement de pièces ....
Merci :prayer: pour vos conseils éclairés ....
Tant qu'on y est, quelqu'un pourrait m'expliquer la différence visibles entre les deux étaux SAGOP (au niveau arrière des mors fixes)
Il semble qu'un des mors fixe soit réversible ?
atsju
Vieulapin
Vieulapin
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
Alex58
SolidTaf
SolidTaf
Général Tour AERO
Arunda
Squal112
Squal112
