Et la précision dans tout ça ! CN v.3 Dav63
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Dav63
Dav63 a dit:
j'ai deja fait ce test concernant le rattrapage de jeu
j'ai seulement 1/10e et pour si peu je ne l'ai pas activé
mais j'ai testé en faisant des rond et des carré de 25
un usinage intérieur puis un extérieur et c'est vrai que c'est pas trés clair !!
seul ma poche carré est juste a 1/10e prêt alors qu'il manque 0.4mm sur ma poche ronde sur XY
idem pour les contours extérieurs, c'est a n'y rien comprendre et c'est pour ça que j'ai laissé tomber
quand je veut une poche ronde précise je force la cote de 0.4 ou sur-épaisseur de 0.2
très embêtant
si l'erreur n'est que d'un dixième de mm avec ce type de portique et de broche, alors c'est déjà excellent! par contre, tu peux avoir un léger défaut de calibrage de mach3, et éventuellement un petit problème d'alongement des courroies.
A mon sens, tu ne peux guère attendre mieux, qui est déjà très bien.
c'est aussi mon avis
d'ou l’intérêt de passer a des vis a bille dans ma version 3
merci ++
mais apparemment la longueur maxi d'une courroie T5 fermé est de 1380mm
je vais donc mettre une seule vis a bille sous le portique a l'axe
on vera bien
En ce qui concerne les courroies je prefererrais de l'AT5 ( meilleur précision de positionnement ) en lieu et place du T5 et tu devrais jeter un œil sur le site : http://www.beltingonline.com
merci du conseil
en effet sur ton site la T5 va jusqu'a 1500mm ce qui est deja pas mal
je vais voir si c'est suffisant pour entraîner mes 2 vis sur X
voila a quoi elle devrai resembler
le portique est en cours de fabrication
Y et Z presque terminé
j'attend mon colis rail + vis qui devrai arrivé fin de semaine pour continuer
Bonjour dav63
Pourriez vous me donner la reference des moteurs que vous utilisez et la carte l'electronique car je souhaite motoriser ma cnc voir ci dessous:
https://www.usinages.com/threads/cnc-modelisme.62802/
et je pense que je peux utiliser la meme motorisation que vous.
merci Gregoire
merci de votre réponse
pour les finance je ne veux pas me ruiner non plus mais je ne veux pas sous dimensionner.
je ne veux pas usiner de l'acier , je veux usiner derpon ,balsa, ctp ,expoxy ,ou carbon.
comment avez vous choisi les moteurs.
bonne soirée
les moteurs ont été dimensionné au hasard
je suis loin d'etre un pro dans le calcule de force
mais j'usine aisément les bois dure
de l'aluminium par passe de 0.5mm
j'ai également surfacé de la fonte passe 0.2 a 3000mm/min sans problème.
je pense qu'il seront parfait pour ta CN
ce ne sont pas les moteurs les plus cher mais plutôt les driver.
salutations
Première réalisation, la cloche d'aspiration
résultat parfait
précision de l'ordre du centième
découpe plexiglas
assemblage MDF
higgins1
Vapomill
Vapomill
Gcrimi2005
furynick
celtic14
celtic14
DANEL GUY 1
patrick0965
