Terminé estimation matériel divers
Statut
simplet
Bot usinages.com
Salut les amis,
J'ai ces quelques bricole qui traîne depuis quelque année, certaine on des tache de rouille mais en surface uniquement.
Merci de vos estimations.
1.) Lot d'alésoire HSS Ø1.47 à Ø1.53 / Ø1.97 à Ø 2.03 / Ø 2.47 à Ø 2.53 / Ø 2.97 à Ø 3.03 / Ø 3.97 à Ø 4.03 et Ø 4.97 à Ø 5.03. état de coupe bon.
2.) 3 mandrin cône morse marque schaublin. le premier est un 0-10mm les 2 suivant sont des 0-13mm La taille des cône morse sont les standard pour schaublin 102 (je connais pas la taille), et le premier mandrin a un réducteur, il peut donc ce monter aussi sur un Schaublin 70. les mandrin 2 et 3 sont asser rouillé mais en surface et pas grippé.
3.) support de comparateur
4.) Plateu entraineur de toc
5.) Pépitas au 0.002mm 0.4mm de course.
6.) Pointe etcontre-pointe pour petit tour et 102. Tout a gauche c'est du W20 à droite du petit cône morse adaptable sur tour 70
7.) Lot de pince Schaublin w20, il en manque 3 pour que le lot soit complet
8.) Petit moteur dont je ne connais pas l’utilité, il tourne lentement et on une prise de connexion. Il sont neuf et jamais utilisé.
9.) Petit étau
10.) Roullement neuf 6308.ZZ
11.) Set de clef a choc pneumatique
simplet
Bot usinages.com
Re: Nettoyage automnale
12.) V de contre poupé type schaublin 102
13.)Burette d'huile
14.)Plateau de tour 102 marque schaublin
15.) Meule diamant neuve, acheté à l'époque autour des 200 euro
16.) Pince W20 Ø9.0
17.) Plateau tournant, un à été refait mais à déjà repris un peut de rouille léger, l'autre est bien rouge. Ils sont graduer, et il y a une vis de blocage.
18.) Contre pointe tournante W20
19.) Jeux de chasse coulissant
20.) fraise circulaire revetue 3 tailles HSS 80x2x22 stg 1400 de marque Fraisa
21.) Marteau piqueur 1600w 50J
Okapi
Je vais faire dans l'abrégé vu la quantité, les pinces W20, compte 10€ pce pour un lot si tu veux vendre rapidement, les cônes Schaublin ne sont pas du Morse mais bien du propriétaire et pas interchangeable, les mandrins 10-15€ pce, les alésoirs, si l'état est seulement bon et pas impeccable la valeur est symbolique parce que ces versions ne peuvent pas être affûtées, donc on les contrôle à la loupe, si c'est excellent je dirais dans les 300€ pour ce jeu.
Le plateau entraineur et les pièces W20, 30e pour le plateau et 100€ pour le lot si la pointe tournante Gepy que je vois est impeccable, c'est la seule chose qui dépasse 10€-15€, ne sépare pas les outils pousse-tarauds de ce lot, sinon tu sépare le W20 et les cônes par exemple, on peut avoir seulement besoin des pousse-tarauds par ex.
Okapi, ce que tu appelles "pousse-tarauds", est-ce bien les pointes fixes?
Okapi
Ce sont les pièces dont une comprend une marque en creux et l'autre une mini pointe, on les loge au c… des deux modèles de tarauds existants et cela sert à centrer soit au tour soit à la perceuse, ou même à aligner sur une fraiseuse à défaut pour tarauder parfaitement perpendiculaire.
Normalement si elles sont anciennes c'est monobloc, et plus récentes la pointe est en métal dur(celles-là se vendent dans les 40-50€ la paire en bon état).
simplet
Bot usinages.com
Merci pour les estimations, je vais mettre tout sa en vente sur le forum quand j'aurai un moment.
Bonne journée à tous :wink: :wink: :wink:
Statut
@YakumO4444
F6FLC
Monsieur Lesto
Comex007
CazYankee
