essai de gravure
Anonymous
J'ai profité d'une modif sur mon circuit de voitures pour réaliser un essai de gravure de circuit avec ma fraiseuse. Je vous joint une petite photo.
Pied à coulisse
Bonjour les heures ! :eek:
Tu la "pilote" comment ta fraiseuse ? :roll:
Anonymous
Pied à coulisse a dit:
Environ 5 minutes de fraisage, changement d'outil pour le percage compris. c'est une fraiseuse de conception perso que j'ai numérisée. Y'a quelques photos dans mon post de présentation.
Pied à coulisse
En regardant bien, j'ai l'impression qu'il y a une erreur sur le tracé ...
MaX-MoD
Vu! juste en dessous du CI eh haut à droite.
Anonymous
oui, il y a effectivement 2 fois 2 erreurs qui étaient plus ou moins prévues donc pas trop de soucis au niveau du fonctionnement final et cet essai m'as permis de peaufiner des réglages
Eric
3ours
J'essaie moi aussi de trouver des réglages optimum pour fraiser des PCB sur une petite machine CNC faite maison, peux tu me dire quel type d'outil tu as utilisé ? et quelle vitesse de rotation ?
pour l'instant je n'arrive pas a une telle qualité avec mes paramètres :
j'ai essayé une pointe " V bit " tournant a 6000 rpm et ... bof pas terrible
j'ai donc remplacé mon moteur limité à 6000rpm par une KRESS pour tourner plus vite et j'ai vu qu'il existait des pointes " V bit " avec un plat de 0.2mm ce devrait être mon prochain essai
Pied à coulisse
emart a écrit "oui, il y a effectivement 2 fois 2 erreurs qui étaient plus ou moins prévues donc pas trop de soucis au niveau du fonctionnement final et cet essai m'as permis de peaufiner des réglages"
En fait, je n'ai rien vu, c'était juste trop tentant ... :-D :lol: :roll:
pascalp
AlliPapa
AlliPapa
Darback
MakerJoGa
grandioso
grandioso
grandioso
fifi35
Plopiche
Plopiche
