équilibrage de roue de backstand
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rebarbe
rebarbe
J'ai un problème pour équilibrer une roue de backstand.
C'est une roue de brouette en caoutchouc dont j'ai usiné le moyeu afin de le fixer à l'aide des flasques porte-meule d'un gros touret Constan.
Mon mode opératoir est le suivant:
J'ai usiné une barre d'acier à l'identique de l'axe de sortie du touret, concentricité à 0.005mm (pas mal sur mon ptit tour)
90392
Mon axe usiné.
90393
L'axe du touret
J'ai monté la roue entre-pointe sur mon axe et je l'ai tournée, concentricité nickel sur le tour.
Pourtant quand je monte la roue sur le touret j'ai un faux rond de l'ordre du mm.
Là je sèche, je ne comprend pas d'où vient l'erreur.
Une idée?
Bonjour, :-D
C"est la remarque de geanphy qui m'y fait penser :
L'arbre du touret est peut être faussé !
@+ :wink:
C'est vrai que je n'ai pas préciser, l’arbre du touret tourne parfaitement rond.
Je vais refaire le test avec une autre roue.
Si j'avais quelque centièmes, voir dixièmes mais là c'est 1mm :shock:
Tu dois être en butée sur l’épaulement de l’arbre du touret
Nan, ce sont les flasques d'origine, il y a de la marge (5mm) entre la flasque et l'écrou.
J'ai revérifié mon cône, il n'est pas parfait donc je recommence.
Mais ça n’explique pas le mm de faux rond.
je pensais à l’épaulement arrière,celui qu’on voit moins bien quand tout est monté
Ah c’est un écrou d’extraction, je pige seulement maintenant…
Tu n’as pas un des rats de cerber planqué dans le cône :meganne:
tu dis que tu a monté la roue sur ton arbre entre-pointe, mais on voit sur la photo 1 un montage mixte....si tu a démonté entre deux c'est fichu....
et si tu n'as pas démonté, lorsque tu a dégagé la CP, pour monter la roue, est-ce que l'arbre n'a pas bougé un peu, (il s'est libéré) ?
sinon il te reste une solution que j'ai fait souvent, tu prends le trouret (si ta machine le permet) entre pointe et tu usine ta roue en place...
A+ Bob
Effectivement c'était un montage mixte que je n'ai démonté à aucun moment.
Le moteur du touret étant 2 foix plus gros que celui du tour ta solution va pas être possible :lol:
J'ai repris une ancienne roue dont j'avais abandonné l'équilibrage, en effet c'est une roue de gros fenwick avec un moyeu en fonte mal centré.
Mon montage m'a permis d'affiner le voile de la roue et pour finir j'ai équilibré avec des aimants.
C'est super stable, à 3000T/M pas une vibration, le variateur est plus bruyant que le back :roxxx:
Squal112
Squal112
José perez
Quentin1377
Quentin1377
CLRAO
Nicoala
KITE
le grand 63
le grand 63
