Epaisseur revêtement
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fumezou
fumezou
Bonjour ,
Je cherche un site ou autre chose qui me permettrais de savoir les épaisseurs des revêtements du style : GEOMET 500 A et B
DELTA SEAL BLEU
STANAL 400
ZINGAGE BICHROMATES
Merci d'avance
Bsr Fumezou,
ZINGAGE BICHROMATES
C'est souvent 7 microns ,nominal , ensuite ( rare ) il y a d'autres donneurs d'ordres qui exigent plus pour certaines pièces .
Les autres sont des noms de marque , faut faire des recherches .
Un GEOMET est ce que j'appelle du zinc lamellaire.
C'est à dire une "peinture" chargée en fine plaquettes de zinc et d'aluminium cuite au four.
L'épaisseur est variable mais c'est plutôt autour de 20 à 70 microns.
@micalement,
Laurent
Le geomet 500 est une formule et une dénomination commerciale dévollopper par un formulateurs (http://www.nofmetalcoatings.com/). En fonction de la tenue a la corrosion rechercher, il existe 2 grades : A ou B. En fonction du grade, l'épaisseur diffère en fonction du resultat obtenu et en général une épaisseur de 8µm permet d'atteindre une tenue a la corrosion de 500H (5 ans). Le geomet est de couleur grise et peut se decliner sous d'autre couleurs ou dénomination (Black - 321..).
D'autres dénomination existe en fonction du résultat recherché, des volumes et de la complexité des pièces : Dacromet - Zintec 200 - Deltaprotec....
Renseignement peut etre pris auprès du formulateur NOFF metal coating ou des apllicateurs Galvanoplast - Zindel - Chardon et couchaud....(dispo sur le net).
hugo B
the_bodyguard1
the_bodyguard1
LAURENT-T
Nonotep
vdiallonort
Alex58
stphane9377
stphane9377
