Enlever ou Dissoudre du freinfilets
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tournele
Si quelqu'un a une astuce valable pour enlever ou dissoudre du freinfilets, je suis preneur!
J'ai acheté des portes outils dont les tirettes 'artisanales ont été littéralement noyées dans du frein filets rouge. Chauffé pour démonter les tirettes n'a pas été un problème, mais il reste une quantité phénoménale de frein filet dans les filetages intérieurs des Porte outils, et il n'y a pas passer de place pour passer une brosse digne de ce nom.
Alors si vous avez des astuces, je prends.
Un coup de taraud, ou peut être l'acétone ( sans conviction).
Daniel
Trempage dans l'acétone, ça fini par ramollir et peut s'enlever en grattant.. sinon j' ai pas mieux :wink:
tu as surement penser à y passer un taraud ? (oups déjà 5 réponses ...)
tu peux également utiliser un Filon, pour gratter le filetage.
Personnellement j'ai aussi de peignes à filetages intérieurs...
mais faut encore que le pas corresponde
Si tu n'en as pas, tu sacrifies un boulons et tu tailles dedans l'équivalent d'un filon.
PS ; tant qu'à chauffer, autant faire cramer ...
Merci à tous pour vos suggestions.
J'essaie de répondre dans l'ordre.
Taraud essayé, acétone mouais sans plus, les goupillons ok mais on en bouffe un pour deux porte outils, le filon ne permet pas de nettoyer assez loin, c'est du m16 intérieur, 35mm de filets.
Je vais tenter l'astuce de moufy55, qui est confirmée et qui semble tout à fait logique après réflexion, quand on sait ce qu'est le nettoyage d'un pistolet de peinture............
par curiosité, c'est quoi le produit "de nettoyage de pistolet à peinture" ? n'importe quel diluant pour polyuréthane ?
"Dissolvant NP" de Safety-Kleen que tu retrouves dans les fontaines automatiques/manuelles de nettoyage pistolet par exemple.
"Diluant de nettoyage" chez AkzoNobel.
C’est plus puissant que le diluant PU bien qu’il fasse aussi le travail.
Les carrossiers ont ca ;-)
bonsoir a tous
faudrait faire un essai avec du décapant a peinture genre "decapex"
a mon avis ça devrai le faire , et c'est pas dur a trouvé :wink:
Math
Le vrai Decapex d'origine était au top (c'était mieux av.... :siffle:) .. celui d'aujourd'hui est une vraie daube !! :lol:
J'ai donc essayé ce que j'avais sous la main, le dissolvant 'universel' pu pour peintures bi-composants et l'acétone. les résultats avec le dissolvant sont convaincants!
Perso je nettoyais au dichlorométhane sans problèmes.
JASON
euh, j'ai pas envie de chanter avec bob Marley avant de m'endormir sans raison dans mon coin bricolage:mrgreen:
Plus sérieusement je ne doute pas du bien fondé de ce choix pour son efficacité, et les produits tels que l'acétone, le dissolvant et le dichlorométhane sont tous nocifs pour la santé, mais le dichlo est quand même un produit à utiliser avec beaucoup de vigilance et avec les mesures qui s'imposent.
Oui bien sûr !
Dans l'industrie, qu'est-ce qui n'est pas nocif pour la santé y compris le travail ???
Sur ce sujet il y a beaucoup à dire !
A commencer par l'amiante, le Baltane ou le Fréon, les diluants peinture, les colles à deux ou trois composants, etc... etc... etc...
JASON
Jason, tu as raison, c'est juste que je ne garde pas un bon souvenir du dichlo pour avoir travaillé dans une carrosserie où il fut employé mal à propos et causa des problèmes à des collègues de l'époque.:roll:
Re,
Moi j'en ai utilisé à outrance, me lavant les mains avec, en respirant presque tous les jours, etc...
Pour le moment, j'ai fait des analyses toxicologiques et tests allergènes, je n'ai pas de séquelles...
On utilisait surtout le dichloro pour préparer au collage les pièces usinées en PVC.
(Savant assemblages de petites pièces entre elles pour faire des sous-ensemble d'automates chimiques).
JASON
Bonsoir a tous , Cédric , peut être peux tu essayer ce type de liquide pas agressif mais tout même ça "décolle" .:wink::wink::wink::wink::wink::wink::drinkers::drinkers:
Plus sérieusement le décapant pour peinture style DECAPEX , j ai déjà involontairement détruit des collages en décapant de la peinture , de plus il existe sous forme de gel pratique pour les endroits compliqués d accès
eric
Pour ma part j'avais des cannelures de cardan montées à la loctite très s difficiles à sortir,
Une fois enlevées un coup de chalumeau léger pour brûler le frein filet et un bon nettoyage à la brosse et en grattant au tournevis ou cutter et l'axe de la soufflette,
Évidemment dans un filetage c'est moins facile essayer avec un peigne à filet ou un petit crochet,
Une fois le frein filet cramé il part facilement.
Alors je vous fais le retour de mes expérimentations après avoir essayé les méthodes proposées par les participants à ce post. Attention ces essais sont dans le cadre de ces 'fameux filets' intérieurs sur un petit diamètre de 16, donc seul un écouvillon passe pour nettoyer.
Procédure, trempage une nuit dans un récipient fermé, puis passage d'un taraud et d'un écouvillon pour nettoyer, et soufflette:
- Le dissolvant PU, bof même avec passe d'un taraud et d'un écouvillon
- Le diluant de nettoyage de pistolet de carrosserie, ça fonctionne bien
- L'acétone ça fonctionne très bien aussi
- Un fond de décapex (vieux comme le monde) qui me restait, ça fonctionne aussi très bien
- Le dichlo, c'est pas mon pote, et bien qu'il semble évident que cela soit efficace, je n'en avais pas sous la main, et e n'est pas tenté.
Pour conclure je dirais que l'acétone, que l'on peut se fournir très facilement et à moindre coup est le produit que je retiens.:-D
Aiwass
Aiwass
boucqueneau
jungo1
BIGSWELL
