Enlever des roulements collés à la loctite 648
  • Auteur de la discussion alain1310
alain1310
Comment enlever facilement des roulements collés à la loctite 648 ?
Ils sont logés dans une pièce alésée qui est en aluminium , pièce facile à placer dans un four .
Merci d'avance
Alain
PGL
malheureusement, si tu ne veux pas forcer il faut chauffer entre 200 et 250°C pour que le loctite se liquéfie.
Avec un décapeur thermique ou autre, la pièce en alu va se dilater plus vite que le roulement.
alain1310
Je pensais acheter un petit four de cuisine , il y a des occasions pour quelques euros et placer la pièce dedans .
PGL
Si tu peux, c'est se qui va le moins demander d'effort.
ilfaitvraimentbeau
bonsoir,
juste une question comme ça, peut-être idiote... il n'y aurait pas de solvant pour cette colle ???
ZZR1100
Pas trop.
Il y a bien des (un) fabricant qui produit des substances capables de dissoudre/dénaturer des "adhésifs", mais les substances sont chères, vendues en quantités limitées et d'emploi délicat.
(Je ne me souviens plus trop de la boutique ...)
Le plus simple et le plus infaillible, c'est comme dito, le chauffage (valable, également, pour les colles cyano.)
Jope004
J'avais chauffé au pistolet à air chaud pour extraire sans l'abîmer une vis collée au bloc-écrou dans une pièce en aluminium.
Résultat : j'ai chauffé un peu trop. La vis est sortie, mais le zingage de la vis avait aussi disparu !
PGL
Le loctite est un produit très proche de l’altuglas. Il n'y a pas de solvant, loctite défini son produit comme une clavette chimique, quand ça durcit (en absence d'air) c'est comme si on coulait du plastique entre les micro interstices qu'il y a entre les deux pièces.
simplet
Une partie des loctite sont dissoute a l'acétone, a essayé :)
Niciolas31270
geger
geger
geger
tydji
tydji
tydji
Sethy
la goupille
ingenieu59
ingenieu59
JLL_B52
JLL_B52
JLL_B52
franc-x-marc
franc-x-marc
franc-x-marc
Ericm26
adn_aPeL
NicolasC1975
