Résolu Einhell Touret de ponçage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion boisix
boisix
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d'un "Einhell Touret de ponçage" et quand je le met en route la tapis roulant enfin juste la feuille de ponce se décale, que dois-faire ?
avec toutes ces bouteilles vides à côté, c'est normal qu'elle marche pas droit :mrgreen: bon, sérieux : normalement tu devrais avoir une vis de réglage du parallélisme des rouleaux entraineurs...peut-être la molette que l'on aperçoit à droite sur la première photo :smt017
Salut il te faut régler tes rouleaux ou au moins 1 rouleau, a coté de l'axe de rouleau noir tu dois avoir une vis juste a cote, et tu verras dans un sens ou l'autre tu devrais arriver a trouver le bon réglage, commence par faire un réglage en faisant tourner la bande a la main histoire de pouvoir régler en "gros" puis après tu le mets en route et tourne ton réglage lentement de manière a ce que ta bande ce centre parfaitement sur tes rouleaux sans partir a droite ou à gauche, tiens nous au ju
Et comme les ponceuses à bande ne semblent pas vraiment votre domaine d'expertise, vérifiez que votre bande tourne dans le bons sens !
Il y a des flèches imprimées côté intérieur de la bande et si on ne les voit plus, on vérifie que le franchissement du collage sur la pièce se fait en "descendant la marche" autrement dit sans buter contre la pièce. 8-)
Merci de ce renseignement capitale, la bande ayant était installer à l'usine, elle est donc dans la bon sens, mais c'est bon à savoir pour les futures remplacement merci :)
Vos photos ont été prises pendant l'assemblage de la machine ?
Parce qu'il me semble qu'il manque un repose pièce (pièce d'appui) à la ponceuse à bande. D'ailleurs on voit deux trous pour le fixer :eek:
Macfun
Macfun
alainceram
Geantvert
Geantvert
Geantvert
olivier74
pamer
pamer
kawah2
Ludopaypay
Olivier 16
pierrot25
José perez
Pervenche
Pervenche
Lechattom
Jack bel
rampa
jeandupont
jeandupont
