Ecran Num 760
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pcng
pcng
Bonjour a tous.
Mon écran Num 760 de ma fraiseuse ne s’allume plus. J’ai démonter et je m’aperçois que il y a un composant qui a fondu complètement.
je recherche des renseignement sur ce composant qui me semble être la cause du problème.
Merci a tous
Bonjour.
La photo n'est pas très nette, au premier regard, avec le croisillon; ça peut ressembler à un potentiomètre mais il serait étonnant qu'il fonde ainsi.
Il y a aussi sur la première photo le rectangle bleu tout en haut au dessus du bobinage, qui peut être un condensateur mais qui est semble-t'il déformé.
Tu confirmes ?
Difficile d'en dire plus à distance.
Bernard.
c'est bien un potentiomètre de puissance dont la valeur est de 100 Ohms.
Avant de le changer, il convient de rechercher la cause car ce pot doit servir au réglage de l'amplitude horizontale et donc est situé dans la partie haute tension / balayage ligne .
Pour moi, cela ressemble à un liquide introduit par accident sur cette partie à en voir la crasse sur le circuit imprimé.
Michel
bonjour, pour commencer un dépoussierage + nettoyage du circuit s"impose
Bonjour.
Je suis quand-même assez étonné de l'aspect du potentiomètre.
Il n'y a rien autour qui puisse justifier cette "fusion", rien qui puisse couler ou vraiment chauffer et au pire, si c'était le potentiomètre qui fonde, il y aurait de la matière noire sur le circuit, pas cet amalgame de couleur crème ou alors, comme dit f6bqi, forte probabilité d'un produit qui a coulé mais costaud pour ronger le plastique du potar, style acétone ou s'il en existe encore du trichloréthylène, mais où est passé la couleur noire ?
Bernard.
La coulure, j'y crois moyen. Par contre un peu partout autour, on voit ce qui ressemble à de la colle thermofusible, je pencherais volontiers pour ça en ce qui concerne le truc blanchâtre.
Ce qui confirmerait sans l'expliquer la surchauffe. :smt108
S'il a chauffé outre mesure, le potentiomètre n'est probablement pas la cause de la panne.
je vous remercie de vos réponse je via regarder si je retrouve un potentiomètre sur un vieux écran je vous tien au jut
De façon classique, pour les tubes cathodiques, hors mis le vieillissement des condensateurs les pannes dont souvent:
le transfo ht, le transistor ht de commutation ,résistance et diode ht.
Mais cela n'empêche pas de verifier si le 6,3 v est présent.
je pense que le potentiomètre est un réglage de la ht.
Mais il me semble voir une alim à découpage sur la droite, verifier ses tensions de sorties ...
cldt, cf63.
D'après le marquage, on dirait un réglage de centrage horizontal.
Sur un site de dépannage :
9.33) Burning up of various size or centering resistors
Check the capacitors that couple the yoke to to ground. If they become
reduced in value or develop a high ESR, the current will be diverted to other
components with unfortunate and rapid consequences.
si t'as une prise SVGA sur ton directeur de commande, change ton écran...
pour une poignée d'euro, tu trouvera un écran plat en 4/3 de 15" voir 17".
je ne suis pas sur que cela vaille le coup de réparer ton écran car un moment ou un autre, ce sera un autre composant qui lâchera, puis un autre ...
A+++++++
Une question. Vous dites ne s'allume plus, rien ne s'affiche sur l'écran mais est-ce que le tube cathodique chauffe (lumière rougeâtre au niveau de son col) ?
Y-a-t-il un bruit de balayage (sifflement) ? C'est arrivé d'un coup ? :smt017
effectivement il i a une SVGA mai il ni a pas un risque que le taux de rafraichissement ne soi pas le même. et pour la Num il ni a pas de risque
Re.
Effectivement, ça a bien chauffé.
A bien regarder la première photo du post de 14h05, les soudures des broches du potentiomètre paraissent sèches.
Mais bon, il est mort et il y a peut-être d'autres composants qui ont lâché.
Bonnes bricoles.
Bernard.
bonjour a tous
Jai changer le pot et petite surprisse l'écran ne s'allume toujours pas que faire.
un bruit de grésillement sur se que je croit être une alim que l'on peux voire sur la photo
Ne te fatigues pas avec ça, le cathodique à bien travaillé. Remplace le par un écran plat de 15 pouces de récupération...
bonjour et merci mais
les fréquences des signaux ne sont pas les mêmes sur les Num 760 que sur les pc
salut l'ami
ça n'a pas d'importance, ça n’empêchera pas l'écran de fonctionner normalement...
en son temps, j'avais mon écran qui avait flashé 2 fois sur ma NUM 1060 et à la 3e fois, j'ai finis pas mettre un 17" que l'on avait en rab dans les bureaux....
la seule chose à faire c'est de retranscrire les touches F1 à F12 sur le bas de l'écran, fait avec une Dymo, ça évite de compter les cases avant d'appuyer sur le bon bouton ...
A+++++
bonjour un contacte de chez Num France ma spécifier que sur les Num 760 la fréquences des signaux ne sont pas les mêmes.
on peux le faire avec les Num 1040/1060.
et je suis sur que la personne en question s'et se quelle di .
re
ok
au temps pour moi !!
effectivement, le signal de sortie n'est pas le même que pour la NUM 1060....
à l'origine, sur la NUM 760, l'écran est de 9" monochrome...
à priori, il y a une boutique spécialisée dans ce domaine et qui a l'air d'être assez compétant et efficace ....
http://www.cnc-shopping.com/
à mon idée que tu trouvera ton bonheur chez eux !!!
A+++++++++++
bonjour R.2087
je te remercie Jai déjà commander un nouveaux chez eux.
mai je conte bien réparée le vieux que je garde pour le bureaux maitre sur ma commande Num de test.
pour sella il me faux changer l'alimentation haute tension de mon écran.
wahidti
Hubert95
Nicoala
max55000
Anthonya
laurent12100
Nicoala
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
phil21
saico
duch18
flosnow
aposquall
andre37
topal2003
topal2003
topal2003
Algone
Algone
