Bill Getz
C'est une remarque de "thermicien" qui m'est venue en consultant les annonces de ventes de gaveuses laser sur ebay.
Le laser coupe de la matière via l'échauffement provoqué par le rayonnement laser, on atteint donc la température du point de fusion de la matière.
Sans tenir compte des phénomènes de réflexion, si l'on veut découper du métal par exemple, la quantité de chaleur en un point pour atteindre la fusion est un équilibre entre la diffusion de la chaleur dans le métal, la convection naturelle provoqué par l'échauffement au niveau du point et la capacité thermique du métal (afin d'atteindre la fusion).
Or, que ce passe-t-il si je place mon métal juste avant son point de fusion ? Je chauffe à 1500°C ma plaque de fer par exemple.
Ne faut-t-il pas une puissance moindre dans ce cas pour la découpe ?
Le travail sous vide (réduction des pertes convection), n'apporterait pas aussi une amélioration par une réduction de la puissance du laser ?
Si l'on regarde les matériaux que les laser de faible puissance peuvent couper, ce sont des matières isolantes, de faible capacité calorifique (sauf le bois) et de faible point de fusion.
