éclairage LED en 220 v
vieuxfraiseur
on voit souvent des " ampoules " LED sous 220v en GU10 , mais en principe les Led sont en courant continu ?...
avez-vous des explications ?
merci bien.
Y.
Fran
l'alimentation est incluse avec la lampe , generalement dans le culots ,
JeanYves
Bsr ,
Ca depend des culots , dans les luminaires il y a un bout de circuit imprimé redresseur .
MARECHE
L'alimentation est réduite au plus simple: un genre de fusible, un condensateur qui limite le courant, un redresseur en pont, un (petit) condensateur pour que ca ne papillote pas de trop, une petite résistance et c'est tout. Et souvent de mauvaise qualité.
Fred8
Un cluster de leds peut tout à fait être designé pour être alimenté en 230V sans redressement ou autre. Quelques résistances de faible valeur pour assurer une sécurité en série et c'est tout ce qui est nécessaire. Cree, Seoul Acrich font ce type de led.
Dans ce post, c'est un vrai convertisseur à decoupage.
Parfois c'est plus simple avec un condensateur serie comme ici:
https://www.usinages.com/threads/autopsie-dune-ampoule-led.58625/
A noter que ces lampes avec condensateurs fonctionnent toujours depuis la creation de ce post donc ne pas cracher sur ce "type de pilotage"...
vieuxfraiseur
Merci pour toutes ces explications fortes intéressantes.
Y.
JASON
Topmicro
focalefixe
cr-_-
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
Willy 02
tef20
