echange moteur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ronce
ronce
Sur un tour RC 6125, je souhaite changer le moteur tri 0.5 kw par un leroy somer 0.75 kw tri. Quelqu'un a-t-il fait la modification ? Que faut-il prévoir ? Y a-t-il une différence de taille de moteur ? Peux-t-on utiliser la même poulie ?etc...
Bonsoir ronce
Sur mon 6125, j’ai monté un Normacem de 0,75 Kw à la place du moteur mono de 0,55 Kw
Le moteur est un peu plus encombrant, il est de taille 80 au lieu de 71 ( hauteur de l’axe au dessus du plan de fixation des pattes ) donc decallage de 9 mm vers l’arriere ( prevoir de changer la courroie pour une plus longue)
L’arbre de sortie fait 19 mm au lieu de 16, donc soit tu usines l’axe à 16 et tu refais une rainure pour la clavette
Soit tu fais comme moi pour conserver ton moteur standard, tu réalèses la poulie à 19, mais dans ce cas, tu ne peux plus utiliser la poulie crantée car elle est trop petite
Je suis d’ailleurs en train d’adapter des poulies pour remplacer la courroie crantée par une trapézoïdale et j’en profite egalement pour monter les poulies intermédiaires sur roulements
Les pattes de fixation du moteur étant légèrement trop large, je leur ai donné un petit coup de lime pour que le moteur s’encastre bien dans le bati
Je n’ai recuperé qu’un seul trou taraudé pour la fixation, j’ai du percer et tarauder les 3 autres
Le fonctionnement est nickel :roll:
moteur
Merci.
Une chose que je ne comprends pas très bien : pourquoi dans le cas où l'on réalèse la poulie on ne peut pas garder la courroie standart et dans le cas où l'on diminue l'axe moteur, on la garde.
Re: moteur
ronce a dit:
La poulie crantée du moteur est de petit diametre, une fois realesée à 19, il ne reste plus assez de metal pour la rainure de la clavette
le grand 63
le grand 63
celtic14
celtic14
jpleroux
pierremertus
pierremertus
philou du 25
philou du 25
kiki
kiki
Dorian42
Dorian42
Dorian42
PJS
ckielcave
ckielcave
ckielcave
Pépé Eugéne
Pépé Eugéne
Pépé Eugéne
zerutoki
