du jeu sur l'axe Z de ma X2
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Hilti
Hilti
Je ne sai pas trop s'il s'agit d'un defaut de conception ou d'un problème propre à ma machine... :mad:
Je constate unn jeu important dans le réglage "fin" de l'axe vertical...
L'origine est apparement double :
1° Un jeu au niveau de "l'embrayage" avance fine/rapide
2° Un jeu que je situe au niveau de l'avance rapide elle-même ( couple engrenage-crémaillère ?)
Après une "estimation rapide" cela donne un jeu équivalent à 20 graduations... Je n'y connais pas grand chose mais il me semble qu'on est loin d'une tolérance acceptable.
Michel
Non c'est plus ou moins normal, comme c'est une cremailliere c'est impossible d'avoir peu de jeu, et il n'est pas réglable.
Le jeu n'est pas si genant car il faut l'annuler avant de prendre la passe, et surtout bloquer completement la tete quand on usine (sauf en plongeant).
La colonne manquant de rigidité, il est pas tres conseillé de faire de l'usinage en plongée.
Annuler le jeu... Je crois comprendre... Mais cela ne doit pas être terriblement précis ??? En tout cas il ne faut pas être distrait...
Michel
si c'est précis, sur toute les machines conventionnelle il faut le faire et ca nous a pas empeché d'aller sur la lune, etc etc :-D
