Dro/Visu Anilam
  • Auteur de la discussion Zbanji
Zbanji
Hier, j'ai eu l'occasion de récupérer deux visu Anilam, dont une deux axes Microwizard et une trois axes Wizard A166 + Trois règles. Et tout ça, gratis :mrgreen:.
Sur la Microwizard, l'étiquette n'est plus lisible, donc pas plus de référence que ça.
Ce boitier avait été changé par l'ancien propriétaire car la peau des touches est usé, et ça lui couté plus cher de changer la peau que d'acheter une visu chinoise.
Malheureusement il n'a pas pas retrouvé les règles qui allait avec.
La Wizard A166, les références sont lisible sur l'étiquette (déjà un bon point) et la peau n'est pas percé mais a priori l'une des trois règles qui m'a été fournis avec semble ne plus fonctionner, la raison pour laquelle elle a été changé.
J'ai vu un post sans réponse pour une recherche de documentation pour une Wizard A166 surement équivalente a ma trois axes et je vais vous demander la même chose ou au moins quelques infos sur le paramétrage de ces boîtiers.
L'idée est de monter la trois axes sur mon tour vu que la peau est en meilleur état et que j'ai a priori que deux règle de fonctionnelle. (A voir après nettoyage)
Donc si l'un ou l'une d'entre a des infos sur le paramétrage de ces boitier pour par exemple agir sur un diamètre au lieu d'un rayon pour le transversale du tour (donc l'axe Y), je suis preneur.:prayer:
J'ai mis ce même boitier sous tension sans les règle, mais il m'a été impossible d'accéder a un menu de paramétrage. (en espérant avoir été asser clair)
Place a quelques photos:
Le boitier MicroWizard 2 axes:
Si vous avez une astuce ou un bricolage pour réparer la peau, j'ai hâte de vous lire.:-D
La Wizard trois axes:
Les numéros de série ne sont pas lisibles sur la photo, mais bien présents...
Donc c'est celle-ci que j'aimerai monter sur mon tour, mais qui actuellement configuré pour une fraiseuse.:smt108
Les règles, Anilam B5:
Un gros nettoyage s'impose...:smt103
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement ZBJ
justzen421
j'ai 3 règles Anilam mais pas de boitier. et je n'ai jamais utilisé ce type de visu.
je vais regarder les références d'ici demain.
Zbanji
Après avoir regardé ces boîtiers et règles Anilam, je suis satisfait car les trois règles fonctionne pour le moment. (a voir une fois monté)
Par contre il y a quelque chose que je ne comprend pas:
Le boitier deux axes qui était monté sur un tour affiche les mesures au diamètre sur X et sur Y. (déplacement de 10mm sur la règle, affiche 20mm sur la visu) Et pas moyen de configurer un des deux axes sur un rayon...
Le boitier 3 axes qui était monté sur une fraiseuse affiche les mesures au rayon sur X, Y, et Z. ce qui est normal mais pareil, impossible de passer un des axes en mesure au diamètre.
Evidemment, j'ai touché a tout les boutons des deux boîtiers, essayé une multitude de combinaison de touches et appuyé longuement sur certaines, mais sans succès.:evil:
Ce qui me fait penser qu'il y a peut être deux type de règles différentes:?:
Personne a déjà utilisé ces visu ou ressemblantes:?:
Justzen421 merci pour cette proposition.
Cordialement ZBJ
Zbanji
J'ai enfin trouvé un manuel, si ça peut servir a quelqu'un...
C'est en anglais, mais mieux que rien.
Dans ce pdf, il y a:
Microwizard
Miniwizard
Wizad
Wizard Lathe Serie
  • anilam-miniwizard.pdf
    4 Mo · Affichages: 238
Zbanji
Contrairement a met messages précédents, j'ai monté le boitier 3 axes sur la fraiseuse et ses trois règles.
Une des têtes de lecture avait la bille en bronze (ou laiton), monté sur un ressort qui se déplaçait, donc, perte de signal, et faussait les données.(pour ceux qui connaissent le principe, je n'ai pas pris de photos de la réparation)
Une goutte de cyano a résolu le problème.
La visu monté:
Et un test de la fonction pour percer sur un diamètre:
Cordialement ZBJ
Bjr
super pour la doc, tu as eu plus de chance que moi (pour la trouver)
si tu ne l'as pas mise dans les doc du forum, je le ferais
Zbanji
Bjr
Le site ou je l'ai téléchargé m'inspirai pas confiance, par désespoir j'ai tenté le coup et ça a payé. :roxxx:
Non, je ne l'ai pas mis dans les ressources. Merci de le faire a ma place.:smt023
Cordialement ZBJ
le grand 63
le grand 63
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Didy43
Ubert
PParent
PParent
PParent
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
marktwo
fertun
fertun
fertun
panerai
panerai
panerai
P.Taramesh
