Disque de cire
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion TEST-USINEUR
TEST-USINEUR
J'essaye de mouler un disque en cire diamètre 100mm sur 12mm d'épaisseur.
J'ai un gros problème de retassures.
La je me dis qu'il faudrait des masselottes pour eviter ca, mais je ne sais pas comment placer et dimensionner.
Merci de vos commentaires
montre nous une photo du résultat obtenu ça aidera certainement à te guider :wink:
Voici un schema
Et si tu fais ton disque plus épais puis l'usiner?
C'est ce qu'on fait au boulot, même la cire de moulage a un retrait de fou!
Bonne soirée.
Alain
Oui c'est une idée mais je dois faire des séries ,si c'etait unitaire pas de pb.
Une masselotte en bord et le puits de coulée placé sur le bord opposé.
Chacun ayant sa rampe de déversement situé dans la 1/2 partie inférieure de la tranche du disque
Le volume de l'ensemble masselotte/puits de coulé doit être proche voir égal au volume de la pièce.
Au besoin pour augmenter la pression de coulée, installer 2 tubes rallonge à poser sur les ouvertures du moule.
Le moule sera chauffé à la température de fonte de la cire et après coulée aussitôt couvert d'un isolant (carapace en fibre de bois) pour un refroidissement très lent.
voilà ce que je ferais mais je ne suis qu'un amateur :wink:
bon courage
Merci je vais essayer de suite (le pays du comté c'est l'ain ou le jura?)
dns07
Alain_74
remilaciotat
Darback
olivier_fu
gregmuch
joel1210
joel1210
HellTom
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
