Diode laser de recup
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Moi33
Moi33
j'ai démonter un lecteur de DVD, avant mise à la benne, et j'ai récupérer, entre autre, la diode laser.
le câblage de cette dernière est constituée de 4 broches.
Connaissez vous le brochage de ce type de diode.
Cette dernière est marquée AN3g
Je joint une petit photo
D'avance merci pour vos réponses.
Déjà on voit nettement qu'une des broches est soudée au boitier. Il est possible que dans le boitier il y ait une thermistance car ces "bêtes là" sont très sensibles à la température. En principe il faut une alimentation régulée en courant et non en tension. Ca c'est des généralités ; reste à connaitre ce modèle.
Stan
pas de thermistor la dedand ;)
c'est une diode combinée
tu as du IR as 780nm avec 50mw si lecteur et 150mw si graveur (pour lire et graver les CD )
tu as du visible a 655nm avec 20mw si lecteur et +- 200-300mw si graveur ( pour lire et graver les DVD )
tu as une photocell pour la mesure de la puissance lumineuse de sortie
et tu as le + qui est au chassis (la borne soudée as la carcasse ;)
alimentation régulée en COURANT ( exit les lm317 et co !!!! pas bon du tout , il faut un mosfet et un aop avec un shunt de mesure ;) )
courant entre 10ma et 400ma dépens si ir ou visible et si lecteur ou graveur et sa vitesse aussi !!! plus il est rapide plus la diode est puissante ;)
mais pour graver/découper en cnc se type de diode n'est pas suffisante !!
Certaines diodes comportent une photodiode arrière qui mesure l'intensité du faisceau pour permettre la régulation.
Salutations
Bonsoir et merci pour les réponses.
Autre intérrogation: Pour toute la partie optique pour ce genre de diode, que faut-il utiliser ?
D'avance merci
photocell , photodiode ( idem :) )
mais on s'en fiche ça ne sert que pour de l'impulse et regulation via capteur lumiere !
pour des optiques pour faire quoi ? , celle juste apres la diode permet de collimater ;)
Otatiaro
Metin
briton
Dorian42
confalo
Pascal25
Pascal25
Rich
