SuperSpinach
Je suis en train de réparer une perceuse Adam C15E dont la broche est tordue et j'ai la possibilité d'usiner une nouvelle broche en entier.
Lien de la remise en service : https://www.usinages.com/threads/adam-c15e-correction-dun-faux-rond-prononce.145006/
J'ai cependant un problème quant à l'usinage de la partie cannelée de la broche. Les dimensions mesurées ne correspondent pas aux standards pour des cannelures à flancs parallèles. Voici les dimensions mesurées (ne pas tenir compte du 12mm)
Ca correspond presque à un arbre cannelé 13-16-3.5 mais seul le diamètre externe (15.75) est dans la tolérance.
Au départ je voulais donc acheter un outil à tailler les cannelures comme ceux ci :
www.dehaye.be
Mais je ne suis pas sur que les cannelures usinées correspondront à la pièce femelle sur ma perceuse.
Ce qui m'amène a essayer de trouver des alternatives. Pour ceux qui ont déjà usiné des cannelures :
Est-il possible d'affuter un outil sur mesure (un simple grain pour faire un fly cutter à cannelure peut-être ?)
Ou est-il possible d'usiner les cannelures avec une simple fraise 3 tailles ? (en usinant les dégagement appropriés mais le profil ne sera pas exactement le même)
Merci d'avance pour votre aide
Dehaye - Specialist in cutting tools - Since 1943
Founded in 1943, our company specializes in high-quality cutting tools such as taps, dies, drills, reamers, milling cutters, spindles…
