Demontage Moteur pap
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion slotus7
slotus7
Je me demande, est-ce une bonne idée de démonter un moteur hybride pas à pas pour réduire le diamètre de l'arbre de sortie, passer de 8 mm à 6,35 pour pouvoir équiper une machine avec servo moteur, je ne trouve pas des moteurs avec un axe de 6,35 mm.J'ai pas trop envie de bousiller un moteur à 100€
J'ai vu sur certains articles qu'il ne faut jamais démonter ce genre de moteur.
Est-ce que ça a déjà été fait par un membre du forum?
En vous remerciant d'avance.
Patrick
Question bête, pourquoi ne pas agrandir la piece qui reçoit le moteur ?
Ou tu brides ton moteur sur un tour, tu le fais tourner et usinage en quelques passes.
Cdt
Cdt
C'est certainement la meilleure solution.
J'en avais démonté un qui tournait mal, et après ….. il tournait encore plus mal !
L'alignement du stator dans la cage est extrêmement délicat.
Bonjour Rebus
La poulie est une XML de 18 dents et je n'ai pas assez de matière pour aléser à 8 mm, il n'en restera rien :-(
Patrick
Il faut toujours éviter de démonter un moteur a aimant permanent surtout si c'est le rotor qui est a aimant permanent.
bonjour.
pourquoi ne pas usiner un manchon percé à 8 d'un coté et usiné à 6,35 de l'autre.
cordialement , J.P.
Ne pas démonter le moteur, à chaque fois qu'on démonte on perd un peu de magnétisme, donc de couple. Déjà que les aimants perdent tout seuls avec le temps. Sans compter le risque de coller des poussières magnétiques, omniprésentes dans nos ateliers.
Salutations
L'idée de brider le moteur sur le tour est bonne, je vais essayer, 8 dixièmes à prendre sur le rayon c'est jouable.
En enlevant la surface il n'y a pas un risque d'enlever aussi le traitement ?
je pense que oui mais je n'ai pas le choix, en Z et Y j'ai de la place pour fabriquer un prolongateur adaptateur mais pas en X.
Autre solution, j'essaie de me fabriquer la poulie MXL 18 dents mais avec 8 mm d'alésage il ne va pas rester grand chose.
Ou alors changer les 2 poulies par des plus grandes en gardant(ou pas) le même rapport de réduction si tu as la place.
Jules63
flosnow
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
le grand 63
le grand 63
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
Fran
ymotep
Ironbrain
Ironbrain
Ironbrain
