DEMONTAGE LAMPE JIELDE
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion FELIX
FELIX
Pour finir d'équiper ma fraiseuse DUFOUR, je suis en train de démonter une lampe Jieldé en vue de la mettre en peinture couleur fraiseuse.
Un des bras comporte les "rotules" d'extrémités décallées angulairement.
J'ai essyé de les réaligner à la main sans trop forcer, mais impossible.
Ma question est le suivante :
Peut-on aligner ces 2 "rotules" sans détériorer la connexion électrique ?
Comment sont fixées ces "rotules" sur les bras ?
Merci à ceux qui pourront répondre à mes questions.
Les rotules sont surmoulées sur les tubes donc impossible de les faire tourner.
J'ai refait pas mal de lampes avec des bras tordus, pliés...
Le mieux est de couper le tube aux extrémités des rotules, un coup de tour pour réaléser à un Ø16, un tube acier chez bricodepot, un coup d'araldite et plus qu'à refaire l'électricité.
Un petit coup de tour
UN peu d araldite
c'est fini
Bonjour Super ntjx,
Je te remercie pour ta réponse et tes photos.
As-tu des photos montrant comment est faite la connexion électrique entre les 2 rotules ?
Est-ce des fils qui longent l'intérieur du tube et dans ce cas comment sont-ils reliés aux contacts tournants ?
Bonne journée.
Voila des photos des contacts électriques.
Les contacts se soulèvent facilement avec un tournevis.
Des lampes Jiéldé, j'en avais récupéré une cinquantaine dans un atelier désaffecté...
Je les ai toutes vendues.
J'ai déjà procédé comme cela en coupant le tube, en réalésant la rotule puis en y changeant le tube par un autre plus long et les fils avec évidemment.
Ne pas oublier de remettre les rondelles ondulées en laiton qui font office de contact lors de la rotation...
Pour le serrage j'ai monté un écrou indesserable type "NYLSTOP".
JASON
Merci à tous les deux pour votre aide.
Super ntjx, quelle rapidité dans tes réponses !
Bon après-midi.
a tout hasard vous n'auriez pas une photo du montage au tour pour le réalesage?
merci d'avance
Castor24
Castor24
Bertitou
misty soul
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Zoulazoulà
stef1204
stef1204
clabaut
clabaut
Matt8888
DUMUCHER
baptiste44
baptiste44
baptiste44
