Résolu Crouzet FC100 - Doigt d’arrêt ne bloque plus la broche
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Buteo
Buteo
Bonjour à tous.
Gros problème sur ma petite crouzet.
Le doigt d’arrêt ne bloque plus la broche horizontale.
Après ouverture du bouchon du doigt d’arrêt, je constate sur la roue dentée servant à recevoir le doigt tourne librement autour de l broche et peut même se déplacer axialement sur la broche.
Si l’un de vous a déjà connu ce problème, merci de vos lumières
Normalement, c'est la vis à téton N°19 qui manque ou est cassée
Donc faut démonter la broche!
Et le flasque arrière est collé avec un accès difficile !!!!
C’était bien ça la vis téton était sortie et tombée dans le carter
Pas possible de la récupérer ?
Tige aimantée ?
et de la reposer par l'un des deux trous, huile ou bloqueur..........
Facile à dire, à faire, pas sur
J’ai finalement réussi à démonter la broche.
Et récupérer la vis dans le fond du carter.
Par contre je suis surpris. J’ai respecté la procédure de démontage du manuel. Et impossible de sortir complètement la broche. La roue de blocage de la broche ne passe pas la portée de roulement avant. Et il y a une autre couronne dentée, en bronze me semble-t-il, devant servir à brasser l’huile du carter. Qui est également plus grande que les passages de roulement.
Ça veut dire que si on veut sortir complètement la broche pour changer le roulement avant, il faut sortir la bague externe du roulement qui doit être montée serrée sur le bâti????
Ouf! J’ai réparé sans avoir besoin de tout sortir!!
simon74
simon74
simon74
simon74
simon74
freddy007
Teddy d'Montreal
gg.brin d'acier
sébastien guillot
Bruno26
stevenkart
bonneton
alainulm
alainulm
alainulm
c ridel
c ridel
simon74
simon74
Angelcach
