jean50
Suite à la réparation ( usinage de bagues bronze etc... de la rabot/dégau de mon ami menuisier, ce dernier voudrait se procurer une courroie plate pour cette très vieille machine .
Cette courroie sert pour l'entraineur /presseur
Il avait acheté une courroie plate sans fin épaisseur à peine 2mm de longueur 1570 largeur 40mm c'était parfait !!!!
sauf que ça ne va pas..... .
(pour info il n'y a aucun réglage possible pour modifier ou tendre cette courroie dans la conception de cette machine) mais le problème est tout autre .
En effet la courroie utilisée AVANT était une courroie plate genre 3 ou 4 plis avec je ne sais quel type de jonction??
Quand il ne sert pas de la machine avec la fonction entraineur /presseur il fait pivoter la tête et en faisant ce mouvement il y a une tige de métal qui vient "caresser " puis pousser sur le chant de la courroie pour obliger cette dernière à passer sur une poulie folle et à ce moment là le mécanisme entraineur est débrayé.
Problème rencontré :
Avec cette courroie MINCE SANS fin la courroie n'arrive pas à rejoindre la poulie folle car du fait de la fine épaisseur de cette courroie , elle se galbe et refuse de dériver de sa trajectoire pour rejoindre la poulie folle; de plus bien évidemment s'il insiste, le frottement commence très vite à détricoter la courroie.
Bref il faut donc impérativement qu'il monte une courroie plate genre 3 ou 4 plis avec une épaisseur d'environ 4mm minimum qui se laissera bousculer sans se galber pour rejoindre la poulie folle .
Il y a plusieurs sites de vente de courroie plate mais il faut en acheter 2 m puis 10cm de longueur d'agrafes qu'il ne sait pas monter et quel type d'agrafe adopter ?
Existe t'il un site qui peut lui préparer une courroie livrée finie qui ira bien... en longueur et agrafée ?
D'avance merci de vos conseils .
Jean50
Jean50
